Wymiana płynu chłodniczego
Postprzez MateoV6 » 27 wrz 2015, 11:07
Witam jak w temacie mam pytanie jak spuścić całą "wodę" z silnika bo chcę zalać nowym płynem ? Czy jest jakiś korek taki jak do oleju ?
Od: 30 sie 2015, 11:24
Auto: Mazda 323f 2.0 V6
1995r.
Postprzez krzysek71 » 27 wrz 2015, 14:39
Z chłodnicy korkiem na dole a z bloku najlepiej wypiąć przewód od chłodniczki oleju przy filtrze oleju
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez MateoV6 » 16 paź 2015, 20:39
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia? Przy spokojnej jeździe wskazówka leci na max czy może to być zapowietrzony układ lub jak wyczytałem na forum korek nwm czy na zbiorniczku wyrównawczym czy tym z lewej (stojąc prze samochodem), na tym z lewej jest napisane 0.9 a na wyrównawczym nic i jest tylko zwykła uszczelka.
1995r.
Postprzez MateoV6 » 19 paź 2015, 16:11
Pomoże ktoś?
1995r.
Postprzez Dave » 19 paź 2015, 20:53
Poszukałbym najwyżej znajdujący się wężyk, który bym odkręcił i na odpalonym silniku poczęła na płyn. To tak garażowym sposobem.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 21:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez krzysek71 » 20 paź 2015, 10:15
Jak wcześniej na wodzie było dobrze to i teraz powinno być gitara sprawdz czy masz ciepłą chłodnicę
Postprzez dziki » 5 gru 2015, 21:14
Jeśli chcesz zlać wodę z układu, stoisz przed mazdą patrzysz na lewy-dół chłodnicy za zderzakiem, tam masz kurek na śrubokręt gwiazdkowy + i z tamtąd możesz zlać, najlepiej podejdziesz ręką z kanału.
Od: 2 lip 2014, 09:52
Auto: 323F 2.0 v6 95'
