Problem z nieopadającymi obrotami 2.0 v6 KF 323F BA
Postprzez Dawcio10 » 20 sie 2015, 15:24
Jak widać na filmie, obroty zamiast spadać, utrzymują się do momentu, az wciśnie się mocniej gaz, wtedy wracają do normy. Dzieje się to na postoju, podczas jazdy na luzie, a po puszczeniu gazu w czasie jazdy na biegu, silnik nie odpuszcza do końca gazu, więc nie do końca tez hamuje silnikiem
https://www.youtube.com/watch?v=BzR1kGk0DC0
Dodam tylko, że wymieniłem świece z NGK na Denso irydowe, wcześniej działo się tak raz od wielkiego dzwona, po wymiane cały czas.
Od: 21 lip 2015, 19:42
Auto: Mazda 323F BA 2.0 KF + LPG 1994r.
Postprzez krzysek71 » 21 sie 2015, 04:40
Wpadnij do mnie daleko nie masz to ogarniemy tą sytuację :D tel kontaktowy 500141124 a co do przewodów to mam sprawdzony sklepik napewno podróbki tam nie kupisz
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Dawcio10 » 22 sie 2015, 08:30
Przypadkowo sam ogarnąłem sytuację.
Podczas wskakiwania na obroty postanowiłem podbić nogą pedał gazu.
Okazało się, że pedał gazu przy lekkim dociskaniu nie odbijał do końca <glupek2>
To chyba kwestia przesmarowania linki xD
Btw. Potrzebuję speca od rozrządu, ponieważ oddałem jednemu mechanikowi do zrobienia właśnie rozrząd i prawdopodobnie wałki nie są względem siebie w odpowiednim położeniu. Madzia nie jeździ jak wcześniej po wyjeździe od niego, a na znakach wszystko się zgadza...
Ogarniasz to Krzysek ? :)
Postprzez krzysek71 » 24 sie 2015, 15:30
Ja ogarniam wszystko co związane z v6
