Ubywa płynu chłodniczego,jaka może być przyczyna?
Postprzez tyslaw » 1 mar 2014, 22:10
Mam pytanie do was jak w temacie,a mianowicie ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, a pod silnikiem mam plamę.Płyn nie ucieka w zawrotnym tempie, ponieważ podczas jazdy silnik się nie grzeje,jednak gdy auto postoi z 2 dni,jest plama pod autem(skądś ucieka płyn).
Gdy zajrzałem pod auto za pomocą lewarka,zauważyłem wiszące zielone sopelki płynu chłodniczego,praktycznie na środku silnika(patrząc od dołu). Zaznaczę ,że pompa wody była wymieniana wraz z rozrządem,jakieś 1,5 tyś. km temu,oraz 2 węże odchodzące od chłodnicy(patrząc na silnik ten z lewej strony na widoku,oraz ten z prawej strony mniej widoczny,idący od dołu chłodnicy do silnika) i są dobrze zamontowane,z nich nie ucieka płyn.
Pytanie co może być przyczyną,skąd ten płyn może uciekać?
Od: 26 lut 2014, 20:42
Auto: Mazda 323F (BA) 2.0 V6
rok. prod. 1995
Postprzez rafał88 » 2 mar 2014, 11:01
Z pod termostatu, jesli nie masz lpg to raczej innej opcji nie ma:)
Od: 8 mar 2010, 19:20
PostTen post został usunięty przez tyslaw 3 mar 2014, 02:14.
Postprzez tyslaw » 3 mar 2014, 02:18
Sorry nie napisałem o LPG.Mazda jest zgazowana.Powodem może być instalacja LPG?
rok. prod. 1995
Postprzez gik » 3 mar 2014, 10:51
Sprawdz czy nie ucieka z przewodów wodnych idących do i z reduktora lpg, przedewszystkim połączenia przy termostacie idące do nagrzewnicy bo tam się wpina węże lpg, wsadź rękę i pomacaj, jak będzie mokro to dokręć opaski metalowe, jeśli tam sucho to szukaj po wężach dalej, sprawdz też obudowę termostatu, jeśli nie to szukaj przy pompie
Wysłane z mojego NEXT
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 23:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez rafał88 » 3 mar 2014, 10:56
Kolega dobrze prawi :) Ale z LPG strzelile :D lubi na opaskach cieknac ale tez jak termostat byl zmieniany lubi sie od niego saczyc,na bloku nic nie ma bo splywa i szybko odparowuje.
Postprzez tyslaw » 3 mar 2014, 18:41
Dzięki za podpowiedzi,jak zlokalizuję wyciek to napiszę co było przyczyną??
rok. prod. 1995
Postprzez Aju » 28 maja 2014, 01:11
Kolego sprawdź reduktor od gazu i trójniki za nim czy opaski sie nie poluzowały ( zobacz czy nie mokre i podokręcaj je ) ale bardziej prawdopodobna bedzie ta ciemniejsza wersja czyli poparz na pompe wody ...
Od: 2 mar 2008, 19:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez tyslaw » 6 cze 2014, 16:27
Podokręcałem opaski na przewodach przy reduktorze,bo były mokre oraz opaski na przewodach za przepustnicą (chyba to przewody od gazu,nie jestem mechanikiem),bo miały na sobie osad prawdopodobnie po wyparowanym płynie i jak narazie problem ustąpił,już nie mam plamy pod autem.
Natomiast zauważyłem,że jeśli doleje płynu i stan jest np.w połowie zbiorniczka to ten płyn ucieka
i jak zejdzie poniżej LOW (około 2 cm,do takim małych literek,które są na zbiorniczku jak ktoś się przyjrzy)
to stoi w miejscu,ani mniej,ani więcej i jeżdzę już tak ponad miesiąc(więc nie wydaje mi się żeby to była uszczelka pod głowicą,bo wtedy stan nie utrzymywałby się na tych literkach tylko płynu by było coraz mniej).Jak myślicie,czy może być tak że gdy płynu jest więcej to podczas jazdy zwiększa swoją objętość pod wpływem temp. i wywala płyn przez korek,bo jak mam na tych literkach poniżej low to trzyma stan,ale tak nie powinno być.Czy ktoś miał podobną przypadłość??
rok. prod. 1995
Postprzez ucze1102 » 22 cze 2014, 21:32
Pod korkiem na zbiorniczku wyrównawczym masz zawór ciśnieniowy który w przypadku nadmiaru płynu wyrzuci go przez przelew, ale nie powinno by tak jak piszesz że jak dolejesz na stan to go wywali, może właśnie ten korek ci szwankuje
Od: 8 lis 2010, 10:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez dziki » 28 wrz 2014, 11:36
A witam, dołączę się też ze 2 miesiąca temu, nie wiem czy od temp. V czy zmęczenie materiału ale warto popatrzeć na dystans między silnikiem a ścianą grodziową ( w BA na styk miejsca ), częstym powodem jest pęknięcie plastika w wężykach między dołem przepustnicy a nagrzewnicą chwilę pod VRIS`ami, na kanale pieprzyłem się 3 ze godziny z plasticzkiem, opaską i wężykiem <spoko>
Od: 2 lip 2014, 10:52
Auto: 323F 2.0 v6 95'
Postprzez tyslaw » 7 paź 2014, 19:53
Ok,dzięki za podpowiedz.
rok. prod. 1995
Postprzez levis119 » 26 mar 2015, 09:48
Witam, nie chce zakładać nowego postu , ale mam problem z wyciekającym płynem prawdopodobnie zlokalizowałem awarie ale potrzeubuję porady, czy jak mam mazde 323f ba z 97 z klimą to podejdzie chłodnica z mazdy bez klimy, czym wogóle się róźnią te chłodnice. Pozdr
Od: 2 sty 2010, 14:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez rafał88 » 27 mar 2015, 09:16
Podejdzie , chlodnica klimy jest osobno mocowana ;)
