mazda 323f 2.0 mniej paliwa i sa problemy
Postprzez konrad4304 » 2 sty 2013, 23:25
witam jestem konrad :) , kupilem mazde 323f 2.0 V6 144km 1997r z miesiac temu teraz zauwazylem ze moja madzie cos boli ponieważ gdy ma mniej paliwa w zbiorniku ok,15l to jazda juz nia nie jest taka fajna, ponieważ nieda sie jechac, szarpie na kazdym biegu i dzieje sie tak zawsze gdy wskazowka zejdzie tak do okolo 15l w baku , gdy jest wiecej paliwa tp jest ok ale gdy juz mniej to poprostu masakra, co moze byc tego powodem jak se z tym poradzic prosze o pomoc. :)
Od: 2 sty 2013, 22:23
Auto: mazda 323f BA 2.0 V6 144km xedos 1997r
Postprzez Beny » 3 sty 2013, 07:24
Witam,miałem identyczny objaw poniżej połowy zbiornika zaczynały się problemy.u mnie winna była pompą paliwa a przynajmniej tak mi się wydawało w pierwszej chwili.wymieniłem i problem znikł. Po dokładnym przygladnieciu się starej pompie okazało się że zatkane było sitko/filterek przy pompie. Wyciaglem jeszcze raz założyłem nowy filtr do starej pompy i wszystko wróciło do normy.
Postprzez konrad4304 » 3 sty 2013, 09:02
o widzisz jak sie tylko zerwe z wyrka to zaraz polece wyciagac pompke, jak bylem u mechanika to powiedzial ze moze byc to spowodowane tym ze mogla peknac jakas uszczelka w baku pod zbiornikiem wyrownawczym i ze ucieka paliwo z niego do baku i pompka nie ma dosc paliwa. co mam przy tej pompce zrobic jak sie to wyciaga sitko i filterek?
Postprzez Beny » 3 sty 2013, 09:14
Jeśli nie masz 2 pompki to nic nie zrobisz. Jedynie możesz zobaczyć czy faktycznie jest zatkana.U mnie sitko było zaklejone i nie dało się go wyczyścić. Najlepiej jakbyś miał druga,ewentualnie jedź do mechanika na sprawdzenie czy pompą daje dobre ciśnienie. A tak przy okazji sprawdź kable WN czy czasami przebicia mają. Co do wyciągania pompy,ściągasz siedzenie odkrecasz dekiel,sciagasz węże zaslepiasz srubami M8 odpinasz wtyczke i pompa wychodzi.trzeba tylko uważać na pływak bo będzie haczyl przy wyciągania. Uzupełnij profil o n miejscowośc.
Postprzez konrad4304 » 3 sty 2013, 09:25
niemam drugiej pompki, zajade dzisiaj do mechanika zeby sprawdzic cisnienie jakie daje pompka, jesli by sie okazalo ze pompka jest do wymiany to jaka pompke szukac jakiej firmy i wogule czym sie kierowac?
mam jeszcze jeden problem nie zwiazany z tym czy musze otwierac nowy post? bo na forum nic nie znalazlem :(
Postprzez Beny » 3 sty 2013, 09:33
Szukaj pompki do twojej mazdy,podaj pojemność silnika choć niekoniecznie kolega jeździł vka z pompą od 1,5 i działała bez problemu. Co do nowego postu jeśli nie znalazles podobnego problemu,założyłem nowy temat tylko pamiętaj żeby go poprawnie nazwać i w odpowiednim dziale umieścić. Ewentualnie moderator połączy z innym jeśli taki jednak istnieje.
Postprzez konrad4304 » 3 sty 2013, 09:39
ja mam 2.0 V6 144km xedos z 1997r, ok dzieki kolego za pomoc
