Mazda 323f v6 2.0 BA 95r. kapie olej spod rozrządu
PostNapisane: 3 mar 2012, 16:19
przez romero84
witam, moim problemem jest kapiący olej w obrębie rozrządu, nie widzę dokładnie skąd bo nie mam kanału a do mechanika mam sporo km (chce sie wybrac w poniedziałek ale do pon jeszcze 2 dni:() ale pod tym miejscem strasznie kapie :/ dlatego chciałem się zapytać kolegów skąd to może kapać? czy z rozrządu, z uszczelniacza wału? czy może są inne przyczyny (inne możliwościo skąd może kapać olej) ? dodam że kapie tylko na rozgrzanym silniku ale gdy gaszę auto to po chwili przestaje kapać. Są jakieś inne możliwości kapania z tego miejsca niż z choćby uszczelniacza wału? wielkie dzięki za każdą odpowiedź. ps: jeśli już z tego miejsca to co trzeba będzie wymienić bo się na tym nie znam zbytnio? :(
PostNapisane: 5 mar 2012, 09:41
przez lesiux
Obstawiałbym uszczelniacz wałka rozrządu albo uszczelkę pod pokrywą zaworów. Jeśli padło to drugie to nie montuj nic innego niż OE bo za chwilę będziesz miał to samo.
Re: Mazda 323f v6 2.0 BA 95r. kapie olej spod rozrządu
PostNapisane: 5 mar 2012, 15:57
przez thewildone86
Może ciec także z uszczelniacza wału od strony koła pasowego, czyli rozrządu. Koszt ori uszczelniacza od strony rozrządu w carspeedzie do mojego KL-ZE wyniósł 53zł, więc do twojego silnika cena nie powinna być wyższa :) Pozdro!
PostNapisane: 7 mar 2012, 13:19
przez romero84
dzieki koledzy za wszelką pomoc :) pozdrawiam
