Wypiecie podcisnienia. Seryjny regulator cisnienia paliwa mazda 323f 2.0
Postprzez gandi » 30 sty 2012, 17:24
Witajcie, mam zapytanie.
Chce w niedlugim czasie planuje podpiac sportowy regulator paliwa, ale mam pytanie zwiazne ze starym seryjnym.
Co spowoduje wypiecie podcisnienia z regulatora seryjnego, czy bedzie to spadek cisnienia potrzebnego do prawidlowej pracy silnika czy cisnienie wzrosnie powyzej wymaganego ( zalecanego).
Bo jesli spowoduje spadek cisnienia to super, bo podepne sportowy bez przeóbek, jesli wzrosnie bede musial pozbyc sie seryjnego, czyli bedzie trzeba przerabiac :)
Chodzi mi o dokladnie ten regulator Obrazek
Obrazek KL-DE 2.5 V6 166km '94
Od: 15 sie 2010, 22:38
Auto: Mazda 323f '94 2.5 V6 KL-DE
Postprzez tadziol » 30 sty 2012, 19:09
wzrost ciśnienia do wartości stałej ok. 3,2-3,5 bar.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez gandi » 30 sty 2012, 20:03
Tadziu, czyli odpiecie podcisnienia nie spowoduje ze tak powiem zluzowania regulatora zeby byl przez niego swobodny przeplyw tylko tak jakby zablokuje bo. Dobrze rozumuje?
Bop jesli tak bo hmmm bede musial regulator zdemontowac, isc z tym ciulikiem do slusarza zeby mi dorobili taka przyłaczke jak jest przy regulatorze na 2 sruby i zamiast regulatora zeby dospawali to tej blaszki koncówke metalowa do ktorej bede mogl podpiac gumowy wezyk. Gumowy wezyk na wejscie do sportowego regulatora, i wezyk zwrotny na wyjscie ze sportowego i oczywiscie podcisnienie, podpiac trzeba i powinno byc ok.
Postprzez tadziol » 30 sty 2012, 20:14
gandi napisał(a):Tadziu, czyli odpiecie podcisnienia nie spowoduje ze tak powiem zluzowania regulatora zeby byl przez niego swobodny przeplyw tylko tak jakby zablokuje bo. Dobrze rozumuje?
regulator ma wewnątrz sprężynę,kulkę i membranę.przy braku podciśnienia paliwo musi pokonać opór kulki i sprężyny aby wypłynąć do przewodu powrotnego.
podanie podciśnienia powoduje,że paliwo ma mniejszy "opór" aby podnieść kulkę i wtedy ciśnienie paliwa maleje.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez hopek » 30 sty 2012, 21:02
tadziol napisał(a):podanie podciśnienia powoduje,że paliwo ma mniejszy "opór" aby podnieść kulkę i wtedy ciśnienie paliwa maleje.
czyli na "bucie" kiedy przepustnica jest otwarta na maxa i podcisnienie w kolektorze spada do zera wtedy odpływ paliwa się zmniejsza a cisnienie paliwa rośnie, tak ??
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez gandi » 30 sty 2012, 21:29
Wg logicznego myslenia tak... bo im wiecej butujesz tym wiecej paliwa idzie a co za tym, szybciej uchodzi ono z listwy wiec popuszczanie paliwa do zwrotu musi malec... Super dziki Tadku, w taki razie czeka mnie przerabianie:)) Na sportowym regulatorze powinienem ustawic 3.5 bara tak?
Postprzez tadziol » 31 sty 2012, 18:44
hopek napisał(a):czyli na "bucie" kiedy przepustnica jest otwarta na maxa i podcisnienie w kolektorze spada do zera wtedy odpływ paliwa się zmniejsza a cisnienie paliwa rośnie, tak ??
<spoko>
Auto: Mazda6 GY
