wiązka silnika 323f ba v6 2.0
PostNapisane: 22 sty 2012, 10:12
przez Lutek
Panowie takie pytanie orientuje sie ktoś jaka jest wiązka silnika w naszych mazdach 323f ba chodz mi o to ilu pinowe są kostki do sond lambda i ile mamy czujnikow temperatury bo z tego co wiem to sa 2 wersje jedna przed liftem i druga po lifcie i w tej po lifcie (97-98) sa kostki 4 pinowe pod sondy lambda i 2 czujniki temperatury (1 z nich 1 pinowy i 2 z nich 2 pinowy) a podobno w wersji przed liftem sa kostki 3 pinowe do sond lambda i 1 cczujnik temp oczywiscie mowa o mazdzie 323f v6 2.0 z góry dzieki za odp
PostNapisane: 23 sty 2012, 01:11
przez Majki88
przed liftem sonda 3 pin i 1 czujnik temp 2 pin
po lifcie sonda 4 pin i chyba 2 czujniki temp 2 pin ale nie jestem pewien czujników temp
Re: wiązka silnika 323f ba v6 2.0
PostNapisane: 23 sty 2012, 16:49
przez Lutek
no z tego co wiem to sa 2 czujniki temperatury 1 z nich to jest 2 pinowy a 2 z nich to jest 1 pinowy taka wsuwka ... najlepiej jak by sie ktos wypowiedzial co ma wersje po lifcie ...
porownanie wiazki silnika 323f v6 a mx3 1.8 v6
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:23
przez Lutek
hej mam takie pytanie czy wiazka silnika w mazdzie 323f v6 2.0 jest taka sama jak w mazdzie mx3 1.8 v6 ?? bo z tego co wiem to jesli chodzi o sondy lambda to sa 4 pinowe wiec by sie zgadzało z wersja poliftowa bo takiej szukam.
nie moge nigdzie znalesc takiej wersji wiazki jakiej potrzebuje czyli wersja z 4 pinowymi kostkami na sondy lambda taka wersja wystepuje w mazdzie 323f ba v6 po lifcie (97-98) wiec mało realne z tym silnikiem znalesc , moze ktos z was sie orientuje i widzial te wiazki albo ma takie mazdy i by mi pomogl...
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:26
przez @tomek@
już jeden taki temat założyłeś po co zakładasz kolejny,uspokój się troszkę bo jajko zniesiesz <lol>
Re: wiazka silnika 323f v6 2.0
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:28
przez Lutek
założyłem w dziale z mx3 i tutaj w dziale BA bo Ci z mx3 tu nie zagladaja a potrzebuje odpowiedzi :) a po sondach mozna wnioskowac ze to moga byc takie same wiazki , bo te silniki sie praktycznie niczym nie roznia procz wielkoscia 1,8 a 2.0 a nie wiem jak jest zwlasnie z wiazka...
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:30
przez @tomek@
a ten temat viewtopic.php?f=116&t=130475 to święty mikołaj założył co nie?
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:36
przez Lutek
to był temat jak wyglada wiazka silnika w 2.0 v6 po lifcie a teraz jest temat dotyczacy czy w mx3 1.8 v6 jest taka sama czy inna wiazka niz w BA :)
a pytam po to bo nie moge znalesc nigdzie robzitej v6 po lifcie z taka wiazka wiec szukam z innego modelu mazdy i z tego co sie orientuje to z mx3 1.8 v6 jest taka sama przynajmiej wejscia na sondy lambda sie zgadzaja bo sa 4 pinowe kwadratowe kostki ale nie wiem co z reszta czy reszta te zbedzie pasowac ...
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:41
przez @tomek@
Lutek napisał(a):to był temat jak wyglada wiazka silnika w 2.0 v6 po lifcie a teraz jest temat dotyczacy czy w mx3 1.8 v6 jest taka sama czy inna wiazka niz w BA
To nie znaczy że masz co chwilę tworzyć nowy temat,mogłeś w tamtym to napisać i było by dobrze.A tak to się tworzy pełno takich samych tematów i jest burdel później.Najpierw myśl a później pisz i zakładaj ;)
Re: porownanie wiazki silnika 323f v6 a mx3 1.8 v6
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:43
przez Lutek
no ok niech ci bedzie ale tamten byl z 20 stycznia myslalem ze sie juz skasował a mi trzeba jak najszybciej odpowiedzi mozna tamten skasowac :)
PostNapisane: 15 lut 2012, 16:48
przez @tomek@
Lutek napisał(a):no ok niech ci bedzie ale tamten byl z 20 stycznia myslalem ze sie juz skasował
Tematy się od tak same nie kasują
Lutek napisał(a): a mi trzeba jak najszybciej odpowiedzi mozna tamten skasowac :)
Co najwyżej można je połączyć,może komu innemu się na przyszłość przyda tamta informacja.To że ty się czegoś dowiedziałeś to nie znaczy że temat można już usunąć :)
Dobra koniec OT :)
PostNapisane: 15 lut 2012, 21:29
przez waldii
323 i mx3 to zuuuupelnie inna wiazka takze nie ma szans.Tak samo wiazka 323f przed i po lifcie jest rozna i nie dojdziesz do ładu.Musisz pakowac taka sama jak miales.A 4pinowa kastka do sondy jest w kazdej efce,nie wiem skad masz info,ze byly inne
PostNapisane: 16 lut 2012, 08:06
przez Lutek
info mam z tad ze zadzownilem do kilkudzieieciu osob ktorzy maja 323f przed liftem i maja wiazke na 3 piny a ci co maja po lifcie maja na 4 piny, a z tego co sie dowiedzialem do od mx3 jest bardzo podobna rozni sie tylko gdzies wtyczka przy kompie
Znalesc wiazke 4 pinowa od 323f ba v6 po lifcie graniczy z cudem wiec lepiej cos pokombinowac i zrobic takie druciarstwo i jezdzic niz zeby mazda stala i czekala na dawce...
