Regulator ciśnienia paliwa 2.0 V6
PostNapisane: 11 wrz 2011, 11:10
przez hezes
Witam forumowiczów !,mam taki problem w swojej mazdzie , cały czas wyskakuję błąd regulatora ciśnienia paliwa nie pamiętam numeru kodu ale na pewno to no i po chwili błędy sondy jednej i drugiej.Po wykasowaniu sondy kasują się regulator jednak nie,po małej chwili błędy sond pojawiają się z powrotem. Auto jeździ raczej bez zarzutów lecz na pewno coś muszę z tym zrobić. Może ktoś miał taki przypadek jak to zlikwidować ?
Re: Regulator ciśnienia paliwa 2.0 V6
PostNapisane: 13 wrz 2011, 08:35
przez tadziol
z tego co piszesz,to masz uszkodzony elektrozawór podciśnienia sterujący regulatorem ciśnienia paliwa.
znajdziesz go koło przepustnicy.koniec wężyka za przewodnika :)
sprawdź opór,ok.40-70 ohm
jeśli uszkodzony-to wymień.
równie dobrze możesz go sprawdzić podłączając pod akku,bieguny bez znaczenia,i posłuchać czy pracuje
wyraźnie słyszalne cyk,cyk:)
jak to naprawisz,to niewykluczone,że i sondy się uspokoją.
PostNapisane: 14 wrz 2011, 18:04
przez hezes
Sprawdziłem ten elektrozawór...faktycznie nie żyje,pozostałe tykają po podłączeniu do aku a ten nie. Zamówiłem już nowy i zobaczymy... ale jestem pozytywnie nastawiony napiszę po montażu o efektach. Dzięki za podpowiedź !
PostNapisane: 24 wrz 2011, 07:16
przez hezes
Witam ! po wymianie elektrozaworu jak ręką odjął !!! mazda wkręca się na ponad 7500 tys. obrotów no i sondy też się uspokoiły. Dzięki za pomoc ! Pozdrawiam.
