Wyciek płynu chłodniczego po str rozrządu-pompa wody?Mazda 323f 2.0v6
PostNapisane: 20 sty 2011, 20:56
przez Beny
Witam jak w temacie zauważyłem wyciek płynu chłodniczego po str rozrządu.
Sprawdziłem wąż od chłodnicy ale jest suchy,za to na osłonie rozrządu widać wychlapany zaschnięty płyn chłodniczy a pod autem w tym miejscu plama płynu.
Gdzie dokładnie znajduje sie pompa wody w silniku 2.0V6? Na zdięciu zaznaczyłem mniej więcej gdzie widać ślady płynu
Re: Wyciek płynu chłodniczego po str rozrządu-pompa wody?Mazda 323f 2.0v6
PostNapisane: 20 sty 2011, 21:25
przez konrad278
Pompa jest na dole i bardziej na środku
PostNapisane: 21 sty 2011, 13:48
przez Beny
no ale chyba nic innego nie mogło puścić. a z drugiej strony moze leje na pasek i w tym miejscu gdzie sa dziury na osłonie wywala płyn?
PostNapisane: 21 sty 2011, 20:07
przez Siw-y
U Jacola masz ładnie pokazane gdzie jest pompa.
viewtopic.php?p=1696784#p1696784
PostNapisane: 10 lut 2019, 19:10
przez gorczycapatryk
Panowie ponawiam temat. Na początek szybkie przywitanie, jestem nowy tutaj z mazda mam do czynienia od początku prawka czyli już jakieś 4 lata , aktualnie mazda 3 bk 1.6 di turbo, zauważyłem ostatnio wyciek płynu , płyn był widoczny na dole silnika od strony rozrządu, przewody suche patrząc z góry i z dołu nic nie widać dodam ze nowy rozrząd z pompa wody założony jakieś 20k km temu wiec raczej spoko, wyczytałem na forum ze może termostat przecieka no przyznam szczerze ze jeszcze nie sprawdziłem tego aczkolwiek jeżeli to nie to to gdzie szukać dalej ??
PostNapisane: 12 mar 2019, 21:28
przez Gromhild
Nie ten dział :)
I nie specjalnie znam się na tym silniku ale jeśli cieknie po stronie rozrządu to może być pompa. To że jakaś część ma 20k przelotu a przeznaczona jest na więcej to jeszcze o niczym nie świadczy. Pytanie jak była zamontowana :)
