Błędy Mazda 323F BA 2.0 V6
Postprzez kylu » 15 sty 2011, 11:02
Witam z moja madzia zaczelo dziac sie cos nie dobrego otoz chodzi o to ze jak jest zimna to bardzo skacza jej obroty i nieraz potrafi zgasnac pojechalem do znajomego ktory dysponuje komputerem i po diagnozie wyszly takie bledy
-czujnik pozycji zworu EGR
-zawor zwolnienia ladowania
-sonda lambda(u < 0,55 Volt)
diagnoza byla na komputerku st-6000
czy ktorys z kolegow orjentuje sie o co w tym chodzi? i co moze byc ewentualna przyczyna?
dodam ze po wykasowaniu bledy wracaja na nowo. Prosze o pomoc.
Od: 15 gru 2009, 11:44
Auto: Mazda 323F BA 2.0 V6 95r.
Postprzez sebas0026 » 15 sty 2011, 11:50
najlepiej to zamiesc filmik z odczytu bledow a potem pomyslimy
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Postprzez waldii » 17 sty 2011, 21:16
zawor zwolnienia ładowania??Nie ma czegos takiego tzn pewnie jest ale smieszna nazwe Ci podal błedu :]
Egr to jest norma blad i nie wplywa na obroty,sonda lambda na zimnym silniku nie pracuje praktycznie wcale.Ja stawiam na brudny silniczek krokowy w przepustnicy lub za niski stan plynu w chlodnicy(to nie zart)
waldii
Postprzez kylu » 10 lut 2011, 20:45
waldii napisał(a):zawor zwolnienia ładowania??Nie ma czegos takiego tzn pewnie jest ale smieszna nazwe Ci podal błedu :]
dzieki, dzis wyczyscilem przepustnice troszke syfku bylo, no ale pomoglo i teraz smiga jak ta lala:)
Postprzez Shadow1701 » 1 cze 2013, 20:22
Siemka dziś mi wyskoczył taki błądzik 1/5/10/25
i co do tego 25 z silnika to jest regulator ciśnienia paliwa tak??czy czujnik ciśnienia paliwa ?? :(
Od: 23 lis 2008, 12:54
Auto: Mazda 323F BA 95 V6 Czerwone:)
Postprzez Majki88 » 2 cze 2013, 19:00
co do błędów
1- impuls zapłonu ale nie mam pojęcia o co chodzi
5- czujnik spalania stukowego KF go nie posiada w KL jest między głowicami pod rurą z wodą
może kostka nie wpięta
10 – czujnik temp powietrza zasysanego w KF jest w przepływce
25 to elektrozaworek od regulacji ciśnienia paliwa
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Shadow1701 » 3 cze 2013, 19:14
ten elektor zawór jest na listwie wtryskowej czy gdzie?? miałem wtykę do czujnika spalania stykowego nie dopiętą,a mam KF i mam ten czujnik dziwne, przeplywke przedmucha[list]em potem kontakt i gra :) a ta jedynka to nie wiem o jak sie daje zapłon co nie w trybie serwisowym i kody błędów idą to na początku jakoś mryga czy jak :)
Postprzez Majki88 » 4 cze 2013, 01:01
idź wężem gumowym od regulatora ciśnienia paliwa na końcu listwy do zaworka to znajdziesz chyba że nie masz go wpiętego w instalacje
Cierpliwy
Postprzez Shadow1701 » 4 cze 2013, 09:47
znalazłem i już działa musiałem wymienić przewód :)
Postprzez Shadow1701 » 19 cze 2013, 12:37
Witam ,skasowałem już prawie wszystkie błędy lecz został jeden ,właśnie ten czujnik spalania sutkowego <płacze> ,a w kf go niema ,atakie pytanie czy jest jakaś wtyczka?? jak tak to gdzie?? znalazłem dziś jeden przewód za kolektorem dolotowym po lewej stronie u góry i od czego on może być ??
Postprzez Majki88 » 20 cze 2013, 11:46
zobacz czy przy pompie wspomagania jest podłączony bo prawdopodobnie ten kabelek co trzymasz jest do niej kolor tez sie zgadza
Cierpliwy
Postprzez Shadow1701 » 8 wrz 2013, 10:47
Mam problem z błędem 46 w KF
wiem że to zawór virs 2 ale zmieniłem już ten elektor zawór ,gruszkę i nic, niemego nawet skasować błędu.
Mam takie pytanie czy to może być wina podciśnień chodź nic nie zmieniałem,czy sprawdzić napięcie jakie idzie na ten elektor zawór,tylko jakie ma iść tam napięcie,dzięki :)
Postprzez MariuS » 10 lis 2013, 11:17
może banalne, ale na pewno masz przewody podciśnień dobrze połączone? Weż schemat i przejrzyj. Sprawność gruszki i elektrozaworu szybko można domowymi sposobami sprawdzić ;)
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez corpha76lon » 28 kwi 2014, 19:07
Podpinam sie panowe pod VRIS, miałem jeden spalony, wymieniłem, zamontowałem, błędy skasowałem, odpaliłem, dodałem gazu i.... i dalej nic... przepsutnice dalej sie nie otwieraja, w przewodach do elektrozaworów nic nie zasyssa tak zeby pociagło tą gruszke..., ktoś cos moze wie o co chodzi?
Od: 26 mar 2014, 22:52
Auto: Mazda 323F BA 2,5L V6 KL-DE 1993r
Postprzez corpha76lon » 12 lut 2015, 18:37
hej hej hej, jest tu kto? 17, 24, 25 takie błedy, pomoże kto?
Postprzez lukasssss1 » 23 lut 2015, 16:03
corpha76lon napisał(a):hej hej hej, jest tu kto? 17, 24, 25 takie błedy, pomoże kto?
Nie wiem czy nie za późno:
17 i 24 błąd sondy lambda przód i tył
25 błąd elektrozaworu podciśnienia paliwa
Jedno wiąże się z drugim, usuń błąd 25 i dwa poprzednie powinny ustąpić
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez corpha76lon » 2 mar 2015, 14:56
Niestety nie, nie za późno;/ sprawdziłęm własnie te elktrozaworki, sa one sprzęzone ze soba (na filtrze powietrza sie znajduja) oba sprawne, sprawdzałem czy stukaja po podaniu 12V no i czy być może sie nie zablokował który.. w snesie czy zamykaja/otwieraja.... no i niestety (tzn raczej stety) są sprawne... wiec nie wiem skad ten błąd 25 w takim razie, fajnie by było zebyscie wy wiedzieli:D
Postprzez Majki88 » 6 mar 2015, 02:57
25 jest od elektrozaworu regulatora ciśnienia paliwa
Cierpliwy
