Strona 1 z 2
potrzebna chłodnica do V6.... pomoże ktoś??
PostNapisane: 18 lip 2010, 15:22
przez marcin0922
jak w temacie potrzebuje chłodnice do 2.0 V6 a niestety nigdzie nie moge dostać ani nowej ani uzywki :(
Re: Jak zdjąć chłodnice??
PostNapisane: 18 lip 2010, 20:31
przez puznies0
marcin0922 napisał(a):Witam. mam pytanie jak w temacie, gdyż wczoraj chłodnica mi sie rozszczelniła i jedyne wyjście to wyjąć ja i zobaczyć czy nadaje sie do wymiany czy da się skleić a nie wiem zbytnio jak to zrobic bo troche mało miejsca. Jakby ktos mógłby dac pare wskazówek bym był wdzięczny. Mazda mam z 95r. 2.0 V6 z klimatyzacją co jeszcze bardziej chyba utrudnia jej zdjęcie:/ Pozdrawiam
o ile wiem to wyjęcie chłodnicy to nic trudnego... jak masz klimę to masz 2 chłodnice... jedna jest bliżej zderzaka a druga zaraz za nią... jeśli poszła ci chłodnica wody to otwierasz maskę... spuszczasz sobie płyn z chłodni... masz tam taki zaworek po lewej stronie w okolicy miejsca na halogen albo po prostu metodą młotkową odpinasz dolny wąż i płyn leci chamsko wszędzie gdzie się da i oblewa wszystko... kwestia gustu jak to zrobisz... jak juz plynu nie ma to zdejmujesz sobie taką metalową listwę która trzyma chłodnicę jest kilka śrubek na klucz 10, odpinasz węże i czujnik i oczywiście musisz odkręcić sobie obydwa wentylatory no i wyjmujesz chłodnicę do góry z gumek na których się opiera... cała filozofia... możesz jeszcze sobie uruchomić silnik na chwilkę żeby płyn zszedł z bloku silnika ale dosłownie na kilka chwil żeby pompa wody tylko pchnęła płyn ku wylotom... nie za długo żebyś nie przegrzał silnika i nie narobił sobie kłopotu...
wsio...
PostNapisane: 18 lip 2010, 20:39
przez marcin0922
dzieki za info :) jeszcze tylko jedno pytanie z tego co przeczytalem to wiatraki mam zdjąć przed wyciągnięciem chłodnicy... nie da sie wyciągnać razem ??
PostNapisane: 18 lip 2010, 21:08
przez voodoo
wiatraki potem jak juz chłodnica bedzie wyjeta
PostNapisane: 19 lip 2010, 16:35
przez puznies0
voodoo napisał(a):wiatraki potem jak juz chłodnica bedzie wyjeta
dokładnie jak pisze tu kolega...
Re: potrzebna chłodnica do V6.... pomoże ktoś??
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:37
przez marcin0922
Chłodnica zdjeta i niestety nie da sie naprawić......
PostNapisane: 26 lip 2010, 21:26
przez dzinglu1
z własnego doświadczenia wiem ze chlodnice do V6 jest strasznie ciezko dostac sam szukalem przez dosyc dlugi czas az bylem zmuszony kupic oryginalna w ASO a koszt jest nie maly.
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:08
przez Barthez
dzinglu1 napisał(a):z własnego doświadczenia wiem ze chlodnice do V6 jest strasznie ciezko dostac sam szukalem przez dosyc dlugi czas az bylem zmuszony kupic oryginalna w ASO a koszt jest nie maly.
rozumiem ze chlodnica od 1,5 / 1,8 w rzaden sposob pasowac do v6 nie bedzie???
a mozna blizej znac ten koszt chlodnicy w ASO?
ps
pytam w imieniu kolegi – wlasnie zaczela mu kapac (narazie jeszcze nie wiem czy to waz czy chlodnica)
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:33
przez pondik
Mam ten sam problem... PILNIE potrzebuje takiej chłodnicy. Oraz przewodu chłodnica – silnik (ten z lewej strony, obok bagnetu) gdyż napuchł.
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:37
przez Beny
marcin0922 napisał(a):Chłodnica zdjeta i niestety nie da sie naprawić......
co nawaliło wszytsko sie da :)
pondik napisał(a):Mam ten sam problem... PILNIE potrzebuje takiej chłodnicy.
jakieś 2 lata temu były na allegro jakies zamienniki ok 350zł kosztowały.
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:41
przez pondik
Naprawdę jest problem ze znalezieniem... Wykonałem dziś ze 20 telefonów, na hasło "chłodnica do 2.0 v6" od razu słyszę "niestety nie pomogę"
PostNapisane: 10 sie 2010, 21:01
przez marcin0922
ja znalazłem chłodnice od 626 z silnikiem 2.5 V6 troche trzeba bylo przerabiać ale nic trudnego... pasuje tez od xedosa z silnikiem 2.0 V6 pozdrawiam
PostNapisane: 10 sie 2010, 21:05
przez pondik
To ja już nie mam głowy... Jedni mówią że od xedosa pasuje.. Inni że nie. Jak to jest?
PostNapisane: 10 sie 2010, 21:16
przez Mako
Po numerze czesci chlodnica do Xedosa KF jest inna niz do BA KF. Efka ma numer KF4015200 a Xed ma K81715200C.
PostNapisane: 10 sie 2010, 21:26
przez pondik
A no właśnie.. Można dobierać do BA KF chłodnicę od czegoś innego? Od innej pojemności? Czy pasuje tylko konkretnie od tego modelu?
PostNapisane: 10 sie 2010, 21:36
przez Barthez
pondik napisał(a):A no właśnie.. Można dobierać do BA KF chłodnicę od czegoś innego? Od innej pojemności? Czy pasuje tylko konkretnie od tego modelu?
no wlasnie??? mocowania powinny pasowac, tylko czy taka sama pojemnosc ukladu/wydajnosc?
Mako napisał(a):Po numerze czesci chlodnica do Xedosa KF jest inna niz do BA KF. Efka ma numer KF4015200 a Xed ma K81715200C.
a tu wychodzi dokladnie odwrotnie...
no chyba ze sie myle – gdzie znawcy tematu BA ???
PostNapisane: 10 sie 2010, 22:08
przez Mako
Chlodnica z oznaczeniem KF w Xedosie pochodzi od automatu, z jakiegos powodu jest inna niz w manualu.
PostNapisane: 11 sie 2010, 08:28
przez Barthez
Mako napisał(a):K81715200C.
a od mx3 k8 – podejdzie???
czy tak samo ciezko osiagalne?
jak z pojemnoscia?
jak z wymiarami i mocowaniami?
PostNapisane: 11 sie 2010, 14:30
przez marcin0922
powiem tak ja zalozyłem od 626 z pojemnościa 2.5 V6 wymiary sa te same tylko jest 2 cm dłuższa czyli mocowania nie wchodza w otwory i ciężej ja wcisnąć ale na wszystko jest sposób. Na aucie mam jakieś 2 tyg i w trase tez juz pojechałem i wszystko było oki. Najlepiej jechać na szrot gdzie maja modele mazdy 626 lub xedosa i porównac. Z tego co jeszcze wiem to pasuje również od mX3 1.8 V6.
PostNapisane: 11 sie 2010, 15:05
przez pondik
Mi mechanik też wspominał że od mx3 1.8 v6 pasuje...
