trzęsie silnikiem słychać syczenie i tyrkocze-usterki już wyjaśnione
Postprzez Adaś » 13 maja 2008, 22:41
promyczek001 napisał(a):Nie wiadomo dokladnie o jakie terkotanie chodzi to moze tez napinacz hydrauliczny sie konczy :]
ines a rozrząd wymieniałaś z napinaczem? jakiej firmy napinacz Oryginalny Mazda czy badziew JC Auto?
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez ines » 13 maja 2008, 22:41
terkotanie jest rownomiernie i szybkie cos w stylu jakby jechać linijka po ogrodzeniu <lol> hehe niewiem jak to wytłumaczyć :P
Od: 2 mar 2008, 18:49
Postprzez ines » 13 maja 2008, 22:44
Adaś-rozrząd zrobiony kompletny,niewiem jakiej firmy bo robili mi to w serwisie,ale ten klekot był również przed zrobieniem rozrządu,dlatego zdecydowałam sie na jego wymiane.po zrobieniu nadal terkocze.
normalnie jestem wściekła że zrobiłam ten rozrząd <killer>
Ostatnio edytowano 13 maja 2008, 22:46 przez ines, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mcerek » 13 maja 2008, 22:46
Trzęsienie występuje przy wlaczonych swiatlach, radiu i innych pożeraczach prądu? Co do drugiego problemu bede sie upieral, ze to wlasnie uszczelka głowicy. Moją madzie chyba męczy to samo:( . Sprawdz poziom plynu w chlodnicy, a jak odkrecisz korek to przyjrzyj sie czy na powierzchni pojawily sie pecherzyki powietrza!
Od: 1 paź 2006, 14:20
Auto: Mazda 323F 1.8 16V GT 1989r.
Postprzez ines » 13 maja 2008, 22:49
mcerek-drży przy włączonych i niewłączonych pożeraczach prądu :) ok sprawdze płyn i pęcherzyki ;)
Postprzez Adaś » 13 maja 2008, 22:50
ines napisał(a):rozrząd zrobiony kompletny,niewiem jakiej firmy bo robili mi to w serwisie,
ile zapłaciłaś? oryginalny napinacz kosztuje w detalu ok 600zł więc może po kwocie dojdziemy czy Ci wstawili jedyny słuszny, czy JC Auto z którym strach jeździć
ines napisał(a):ok sprawdze płyn i pęcherzyki
tylko nie jak płyn będzie gorący :)
Postprzez mcerek » 13 maja 2008, 22:53
zapomniałem dodać! <lol> dzieki Adaś jeszcze by kobietke nieszczescie spotkało :(
Postprzez ines » 13 maja 2008, 22:57
Adaś-normalnie jestem załamana.własnie patrze na fakture z serwisu i niemam wymienionych poszczególnych części rozrządu :( mam cene rozrząd kpl.-985 złoty do tego wymienili mi pompe wody ale faktycznie lało mi sie z niej więc ok.wymiana oleju na shell i tam jeszcze drobiazgi jakieś łozysko ,uszczelki,filtr oleju
Postprzez mcerek » 13 maja 2008, 22:58
ines -Na jakim poziomie są obroty na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku?
Postprzez ines » 13 maja 2008, 23:00
mcerek-na 4 kreseczce,chyba jest to 700 lub 800
Postprzez Adaś » 13 maja 2008, 23:02
ines napisał(a):-985 złoty
z pompą wody? jak nie to możliwe, że włożyli ori napinacz :)
ale jeśli stukanie było przed zmianą rozrządu to ja bym obstawiał popychacze lub sprężyny
Postprzez ines » 13 maja 2008, 23:05
Adaś-bez pompy tylko rozrzad kompletny -985 zł.
a stukanie było rowniez przed i kazdy obstawiał ze rozrząd do roboty.
Postprzez mcerek » 13 maja 2008, 23:07
To ok.. Właśnie spoglądam na Twoje autko i moge tylko stwierdzić, że nie ma przyjemniejszego widoku od pięknego samochodu, którym kieruje jeszcze piękniejsza kobieta <diabełek> Daj znać jak wypadły oględziny
Postprzez Adaś » 13 maja 2008, 23:07
ines napisał(a):a stukanie było rowniez przed
typowy objaw w V6 Mazdowskim. Mój silnik tez stuka ale jak jest zimny i tylko kilka sekund.
Zadzwoń jutro do Jaksy, może on coś Ci doradzi przez telefon, żebyś się w niepotrzebne koszty nie pakowała.
Postprzez ines » 13 maja 2008, 23:20
dzięki wielkie za pomoc <uklon> wie ktoś moze ile kosztuje uszczelka znajdujaca sie pod deklem bo mi troszke wycieka :]
Postprzez Adaś » 13 maja 2008, 23:22
ines napisał(a):wie ktoś moze ile kosztuje uszczelka znajdujaca sie pod deklem bo mi troszke wycieka
o cenach części przy kompleksowym remoncie sinika poczytasz tutaj:)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 198#426198
uszczelkę kupuj tylko oryginalną Mazda
Postprzez kierownik » 14 maja 2008, 12:00
Adaś napisał(a):z pompą wody? jak nie to możliwe, że włożyli ori napinacz
raczej wątpię, wiesz jak to jest z serwisami...
Adaś napisał(a):a bym obstawiał popychacze
a tam nie ma HLA??
Adaś napisał(a):uszczelkę kupuj tylko oryginalną Mazda
ja zrobiłem 35kkm na zamienniku i to kilka razy go ściągałem i nie ciekł... więc nie wiem czy jest potrzeba ;)
oczywiście mowa o tej pod deklem (deklami), a nie pod głowicą....
Adaś napisał(a):więc tak, temat poduszek silnika bym odpuscil, jesli szarpie to dlatego ze cos z elektryka jest nie tak
ja poduchy, też bym na razie zostawił w spokoju. albo elektryka, albo nieszczelność.
Ines – sprawdź najpierw błędy... :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez ines » 14 maja 2008, 12:29
:( ja sobie wszystko sprawdze,nawet jak będe musiała rozkręcić pół madzi <killer> mam nadzieje że rorząd jest zrobiony jak należy.bo ich pogryze <killer> za moją madzianke :(
Postprzez Lukano » 14 maja 2008, 12:33
Ja bym obstawiał na uszczelkę pod głowicą. Wtedy może szarpać itp.
A może gdzieś na dolocie jakaś nieszczelność?? tez może być.
U mnie w BG była padnięta sonda lambda. Jeździł normalnie tylko palił 20 litrów na mieście.
u mnie w mx-3 smierdzi benzyną z wydechu na zimnym silniku, mam do wymiany cewkę zapłonową.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Adaś » 14 maja 2008, 12:48
Lukano napisał(a):A może gdzieś na dolocie jakaś nieszczelnośćpytajnik
ines sprawdź jeszcze tą rurę z harmonijką w dolocie czy nie jest popękana
a o rozrząd zapytaj w serwisie jaki napinacz wstawili, to jest dosyć istotna sprawa, reszta może być na zamiennikach
