Wymiana pasków alternatora i pompy wspomagania R4 i V6
A czym sie będzie objawiało to że łożyska poszły ?
u mnie jest tak samo, piszczal przez chwile po najechaniu np na wieksza kaluze, spadek mocy byl odczuwalny, pomagalo chwilowe zdjecie nogi z gazuPrzemek323c napisał(a):A czy to normalne ze gdy pasek piszczy to moc silnika spada ?
tez jestem ciekawy czy to przez pasek od alternatora czy ten drugi
- Od: 8 lut 2010, 13:01
- Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Hej. Czy może ktoś potwierdzić jakie paski wchodzą do 323F BA Z5 '95 bez klimy? Wiem, że niby pisze na początku, jednak nie jestem przekonany co do podanych rozmiarów. Wydaje mi się, że do alternatora wchodzi 4PK 885 a do pompy wspomagania 4PK 890. Tak jest wg katalogu intercars i 3 sklepów do których dzwoniłem. Aktualnie mam upieczony pasek bando 4PK 890 na alternatorze wymieniany w listopadzie. Po prostu od założenia piszczał, a że jakoś nie było mi po drodze do warsztatu w którym mi go założyli, a samodzielne naciągnięcie przekładałem na jutro, jutro(...) to eliminowałem piszczenie gazowaniem silnika. I przed świętami tak przygazowałem, że z paska zaczęły lecieć strzępy gumy, biały dym a wszystko to w zachwycającej oprawie zapachowej
Naszła mnie dodatkowo taka myśl, że pewna część problemów (o których dosyć często na forum czytałem) z piszczącymi, nowymi paskami może być wynikiem ich złego dobrania
EDIT:
Ok, sam sobie potwierdzę
alternator – 4PK 885
pompa – 4PK 890
póki co, od 70km cisza !
EDIT:
pompa – 4PK 890
- Od: 7 gru 2010, 15:23
Jakby kto szukał (a znajdą się tacy
) to:
Mazda 323F BA Z5 z klimą:
Pasek napędu alternatora i pompy wody – ContiTech 4PK 885
Pasek napędu klimy i pompy wspomagania – ContiTech 4PK 1000
Koszt do 50 zł za dwa paski.
Pozdro![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Pozdro
TonSiL
Kolego co do akumulatora i jeszcze Centry Futura to nie był bym taki go pewny bo to zależy jak trafisz ale wszystkie padaja max do 6 miesiecy po upływie gwarancji a mi padł po nie całym roku więc unikajcie ich a z alternatorem to radziłbym sprawdzić ci szczotki może one są tylko do wymiany.
a co do żywotności pasków to tak co 45.000 należy je wymieniać ja znalazłem taki zapis w instrukcji i u mnie po takim dystansie zaczoł piszczeć i czeka go wymiana
- Od: 7 sty 2011, 21:14
- Auto: Mazda 323F 1,5 16V '96r. LPG
Witam. Jakieś 2 miesiące temu wymienione miałem paski od alternatora i wspomagania. Teraz głównie na zimnym silniku przy obrotach 1300 – 2200rpm pojawił się pisk dużo gorszy niż był na starych paskach. Dodam że dzieje się tak tylko w trakcie jazdy, na postoju cisza. Czy to może być kwestia tego że mechanik coś spartolił czy źródła tego wrzasku szukać raczej gdzie indziej?
- Od: 10 sty 2011, 17:19
- Auto: 323 BG 1.6i 8v
Próbowałeś je trochę podciągnąć? Mnie po wymianie mechanik powiedział, że za jakiś czas mogą zacząć piszczeć, więc mam do niego podjechać i mi to zrobi. Na szczęście nie mam z tym problemów.
Możliwe, że nowe paski muszę się "ułożyć" (czy coś tam
). Ewentualnie jeśli piszczą ci od samego początku (jak u mnie przy pierwszej wymianie), możliwe, że masz któryś źle dobrany (za duży).
już nic ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 1 lis 2006, 15:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
A jakie są nr pasków klinowych do 1.4 16v 323f bj rok 99 bez klimy,ze wspomaganiem?
czy poszarpany na bokach pasek od alternatora może mieć wpływ na to,że silnik na postoju jakby szarpał i spadek mocy?
Jakiej firmy najlepiej kupić paski dayco,gates,bosch,conti a może inny?
wymieniałem cały rozrząd w swojej Z5 i wymieniłem takze od alternatora i wspomagania , i kurna pasek od pompy piszczy za każdym razem gdy odpale silnik na zimnym , piszczenie trwa jakieś 5-10 sec , i pózniej jest całkowita cisza . pasek naciągnięty jest odpowiednio . moze być wina trefny pasek
- Od: 20 sie 2011, 14:16
- Auto: Mazda 323F 1.5
A wyczysciles kola pasowe?? Ja robilem to jakis miesiac temu i bylo syfu od hu..a. wiekszosc pisze ze to wina paskow nawet nowych a wystarczy wszystko porzadnie wyczyscic, najlepiej kolo na wale sie czysci:D heheh
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Podpowie mi ktoś jak rozpoznać padające łozysko na alternatorze?
Jakiej firmy najlepiej kupić pasek do napędu alternatora ?
Obecnie mam chyba "Bando". Został podciągany już kilka razy i dziś znowu musiałem go podciągnąć bo piszczał. Jaki macie luz na pasku alternatora ? U mnie teraz ugina się może z 1mm
Jak tylko zrobię żeby luz był z 0.5 cm to od razu piszczy. Nie mam już cierpliwości do tego paska.
- Od: 18 mar 2008, 16:34
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
