brak mocy :( nie bardzo chce jechać
Postprzez BIALY195 » 12 cze 2009, 15:20
Witam wszystkich może ktoś mi doradzić co mogło się stać z moją mazda v6 a mianowicie chodzi o to że nie ma jadu jeśli chodzi o przyśpieszenie z małych obrotów to jak dodaje gazu to nie bardzo reaguje na pedał gazu dopiero przy 4 tyś zaczyna w miarę ciągnąć ale i tak czuć ze nie jest to tak jak powinno dodam ze mazda ma gaz i jak przeżuce na gaz to z pod skrzyżowania rusza jak zaba jedzie staje i tak na perzemian a na benzynie rusza ale z takimi przerywnikami pulsacyujnymi dodam również ze nie jest to cały czas czasami jest dobrze ale za chwile jest to samo. Nie wiem czym nie bardzo się znam bo ostatnio wybrałem sie w podróż i po drodzę przez chwile nie było stacji benzynowej i przez kawałek czasu jechałem na prawie pustym baku czy może to przez to?????? pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
BIALY195
Od: 21 kwi 2008, 20:11
Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
Postprzez mx3 » 12 cze 2009, 15:29
jak jechales na pustym baku to moze syf z dna baku wlecial ci do filtra paliwa. Filtry gazu i benzyny moze wymien, moze to tez byc zapchany katalizator
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 13:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez BIALY195 » 12 cze 2009, 15:48
to usterka przed tem tez troszke wystepowała ale tak ze nie byla zbytnio wyczówalna ale teraz juz jest nie tak a jest mozliwe ze zatkało odrazu filtr i gazu bo jechałem wtedy tylko na benzynie a teraz na gazie tez nie chce jechac troszkeęlapiej niż na benzynie jedzie
BIALY195
Postprzez BIALY195 » 12 cze 2009, 16:08
A w którym miejscu jest filtr paliwa w mazdzie 323f 2.0 v6 ???????????
BIALY195
Postprzez MariuS » 12 cze 2009, 16:20
a aparat zapłonowy jak??? Mi niedawno padł i było tak że najpierw było wszystko ok, potem czasami czuęm jakby mulenie, później z trudem odpalał a na koncu było tak z ejadąc w trasie zaczął słabnąc silnik po czym po jakimś czasie zdechł i koniec...
wymiana aparatu pomogła
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez BIALY195 » 12 cze 2009, 16:47
Aparat zapłonowy ??to nie wiem ostatnio miałem problem ale po naprawie wszystko było ok były wymieniane przewody świece kopułka od zapłonu i cefka od zapłonu czy coś takiego zaraz przy kopułce od zapłonu
BIALY195
Postprzez BIALY195 » 14 cze 2009, 23:58
wczoraj byłem u mechaników zeby sprawdzić czy katalizator nie jest zapchany lecz po odkręceniu okazało sie ze katalizatora nie ma :) a wstawiona jest strumiennica także katalizator nie jest zatkany :) po za tym zauważyłem teraz że jak odpalam rano to nie bardzo chce chodzić odpala normalnie ale po 5 sekundach spadają obroty i padacóz to jeszcze może być ????
BIALY195
Postprzez BIALY195 » 15 cze 2009, 00:15
a może to sonda lambda czy raczej nie ?????????prosze o opinie
BIALY195
Postprzez BIALY195 » 15 cze 2009, 20:02
problem rozwiązany nie szczelny dolot był wszystkiego przyczyną :)
BIALY195
Postprzez lesiux » 15 cze 2009, 20:35
biały, w którym miejscu miałeś nieszczelność?
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez BIALY195 » 16 cze 2009, 00:07
dziurę miałem jakieś 10 cm od przepustnicy na rurze która idzie do filtru powietrza
BIALY195
