Sprzęgło nie dobija
PostNapisane: 22 maja 2010, 13:46
przez bielu123
Witam mądrych ludzi :)
Wczoraj podczas podróży zauważyłem ze coś jest nie tak. Cały czas mialem 2 tys. obrotów. Jak potem zobaczylem okazało sie ze pedał sprzegla nie odbil mi do konca.
Po dluzszej jezdzie zauwazylem nastepujace objawy
Pedał nie zawsze odbija do konca, (do polowy) 1 na 10, a czasem 10/10 :)
Czasem wogole nie odbija, zostaje przy podlodze.
Czasem jak zostaje przy podlodze, czyli teoretycznie jest wcisniety, biegi wchodza bardzo ciezko, jak by prawie wogole nie byl wcisniety.
Ledwo zajechalem do domu. Jutro mam zamiar cos z tym zrobic, czekam na sugestie :)
Re: Sprzęgło nie dobija
PostNapisane: 23 maja 2010, 11:15
przez puznies0
a nie masz problemów z wchodzeniem biegów ???? może blokuje ci się łożysko oporowe i dlatego nie odbija ci pedał... przychodzi mi jeszcze na myśl że może masz zapowietrzony układ i dlatego nie odbija jak należy...
PostNapisane: 23 maja 2010, 12:19
przez gregorius 323 F
Bielu ewidentnie masz zapowietrzony układ wysprzęglik-pompka sprzęgła.
Sprawdź czy nie ma wycieku oraz czy nie puchnie ci elastyczny wężyk hydrauliczny na skrzyni.
Dolej płynu do zbiorniczka hamulcowego i odpowietrz układ.
Sprawdź też skok tłoczka wysprzęglika przy skrzyni.
PostNapisane: 23 maja 2010, 14:00
przez bielu123
Wlasnie skonczylem odpowietrzac sprzeglo. Narzie jest ok, ale pewnie przy nastepnej wycieczce znowu sie zapowietrzy. Bo uklad tak poprostu sie nie zapowietrza.
Odkrecilem akumulator i półke, wycieku nie zauwazylem. Ale fakt, plyn hamulcowy mialem przy kresce min wiec gdzies musi cieknac.
Dzieki za rady, zaraz jade na test drive. A jutro zajade na kanał i zobacze po kolei co i jak.
EDIT:
Majster stwierdził, że z wysprzęglika cieknie :) dzis juz 3 razy uzupełnilem plyn hamulcowy bo byl na min i kontrolka recznego sie swiecila(ciekawe rozwiazanie)
Wysprzeglik zamowiony, lukasa bodajze. W mojej metropoli tylko w 1 sklepie byl na hurtowni. <czarodziej>
Jutro jade wymienic, mam nadzieje ze juz bedzie ok.
Pozdro :)
[Usunięte]
PostNapisane: 8 wrz 2013, 12:23
przez damian_roz
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 9 wrz 2013, 11:25.
Powód: zbędne OT w temacie
