Tarcie w przednim kole
Postprzez majes » 31 mar 2005, 14:45
Zauwazylem a wlasciwie uslyszalem ze w prawym przednim koles cos obciera.Jak hamuje to tak jakby metal tarl o metal a jak jade normalnie tez slychac ale nie jest to dzwiek ciagly tylko uzalezniony od predkosci.No i tarcza sie grzeje.Co to moglo sie stac??Moze ktos ma szklana kule i przepowie mi bez odkrecania kola???
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Od: 7 lip 2004, 15:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
Postprzez Waluś » 31 mar 2005, 15:15
A klocki to Majes kiedy zmieniał ?? co ?? Przyznaj no sie <lol>
I sprawdź przy okazji tuleje na zaciskach
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez majes » 31 mar 2005, 17:08
Moze czas podejrzec jak sie czuja choc nie dawno wymienialem.Ale to by sie tak z jednej strony tylko zuzyly?
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Postprzez Waluś » 31 mar 2005, 17:45
Bo może faktycznie zacisk ci stoi na tulejach, a wtedy wszystko możliwe, bowiem więcej, nie tylko jedna strona, ale nawet jeden klocek, jaki ci sie zaciski zapiekły hehehe
Postprzez baad » 5 kwi 2005, 07:39
Ja mam to samo, właśnie wczoraj odkryłem, taki metaliczny dzwięk, jakby jakiś drucik albo coś podobnego obcierało. Jak przyspieszam to częstotliwość wzrasta, ale podczas hamowania nic się nie zmienia i nadal obciera :(
Mazda to je to!
Od: 13 lis 2003, 20:34
Auto: Mazda 626 GW 2.0 2000
Postprzez mrdok » 5 kwi 2005, 20:20
Radzę szybko sprawdzić klocki, heh jeśli się zagapicie to komplet (klocki i tarcze) do wymiany. U mnie było podobnie, sprawdzałem tylko prawą stronę czy są dobre klocki i okazało się, że od strony kierowcy szybciej się zużyły.
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez majes » 5 kwi 2005, 22:17
no i bylem dzis u mechanika.
Prawe kolo klocki zdarte okolo 3-4 mm tuluje bardzo ciezko chodza.
Lewe kolo tuleje zapieczone,nie chcialy drgnac, trzeba bylo wiekszy mlotek.Zewnetrzny klocek- zostalo 2-3 mm okladziny wewnetrzny klocek zdarty do blachy.
Przeczyszczone przesmarowane prowadnice i juz jest ok.
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
