Pisk z tylnego prawego koła
Postprzez Robert W. » 30 mar 2005, 09:36
Może ktoś z Was spotkał się z tym problemem lub poradziłby mi co to może być.
Od jakiegoś czasu przy ruszaniu po długim postoju – 1, 2 godz. i dłużej (a nie np. spod świateł) pierwszemu lub dwóm pierwszym obrotom tylnego prawego koła (patrząc z pozycji kierowcy), towarzyszy pisk, a właściwie tyle pisków ile obrotów wykonało koło. Ostatnio zauważyłem jednak, że przy skręcie 90 st. w prawo z ok. 25 km/h, koło to też piszczy, ale znacznie intensywniej i przeciągle. Wczoraj poruszałem trochę nadwoziem i tym ruchom towarzyszyło skrzypienie w okolicy tego koła.
Co to za cholera? Czy cylinderek hamulca szczękowego jest zatarty czy jakieś łożysko, czy piasta, czy zawieszenie, czy...
Proszę o pomoc. Z góry dzięki! :)
Od: 29 kwi 2004, 06:08
Auto: Mazda 323BG 1.3i 16V '92 Hatch
Postprzez Robert W. » 31 mar 2005, 06:14
Wczoraj zauważyłem cholerne grzanie się tego bębna. Dziś to rozkręcam.
Postprzez Waluś » 31 mar 2005, 07:53
Pewnie Szczęki ci do końca nie odbijają. Wyczyścić posmarpwać i git
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Robert W. » 1 kwi 2005, 07:07
Oblukałem i urządzenie hamulca ręcznego bardzo ciężko chodzi (tylko za pomocą młotka), sama linka jest OK. Jak zaciągnę ręczny, to po jego zwolnieniu dźwigienka nie wraca, bęben stoi. Po odbiciu dźwigienki młotkiem bęben daje się obracać, ale lekko szoruje w jednym miejscu. Sytuacja polepsza się trochę po depnięciu na hamulec. Ale jak lekko stuknąłem młotkiem w bęben, to prawie się zablokował.
Chyba będę musiał oczyścić i przesmarować samoregulator z dźwigienką hamulca ręcznego i jeszcze coś pokombinować, bo zaniepokoiło mnie zablokowanie się bębna po stuknięciu młotkiem.
Jest tylko jedno ALE. Czy możecie mi doradzić jak zdjąć bęben? Może to głupie pytanie, ale czy należy odkręcić te dwie śruby z łbem krzyżakowym? Nawiasem mówiąc, każda z nich jest w dwóch miejscach zapunktowana. Czy może nakrętkę piasty?
Postprzez zio » 1 kwi 2005, 18:21
Waluś napisał(a):Pewnie Szczęki ci do końca nie odbijają. Wyczyścić posmarpwać i git
yyy ze niby czym posmarowac??:/ i po co???
Nowy zoom zoom,stare uczucia :)
Od: 27 lut 2005, 11:11
Auto: Mazda 3 sport 2.0
Postprzez Waluś » 1 kwi 2005, 18:47
Jak Zdejmiesz bębny to cały mechanizm trzeba poczyścić i posmarować
Toż przecież nie szczęki <lol>
Postprzez Jaksa » 1 kwi 2005, 19:21
Robert W. napisał(a):czy należy odkręcić te dwie śruby z łbem krzyżakowym?
tak
Robert W. napisał(a):Czy może nakrętkę piasty
Tę nakretke tez ,będziesz mial wygodniej przy demontażu szczek i oczyszczeniu rozpieraka jak zdejmiesz piastę.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez PT323F » 2 kwi 2005, 04:50
Mam to samo, zapiekają dzwigienki ręcznego. Ciągniesz za linke, szczeki rozwiera, beben jest zablokowany i nie odbija jak puszczasz reczny.
Ja zdejmuje bebny w sposob nastepujacy:
1. Dwie sruby krzyzakowe.
2. Ciągne dzwigienke recznego do pozycji pierwotnej (z tyłu bebna).
3. Puk puk młotkiem.
4. Czasami jak szczeki jeszcze trzymają co moze sie zdarzyc jak beben ma rowek to w bebnie jest dziura przelotowa w ktorej jest lub nie przykrecony kołeczek na łatwe trafienie felgi. W to miejsce wkrecam srube i sciagam pomału beben.
Jezeli chcesz przesmarowac dzwigienki to nie stosuj WD40 pomaga na krótko jak wiekszosc smarów. ja stosuje specjalny srodek do takich rzeczy ma postac tłustego srebra nigdy nie zasycha bardzoi tłusty.
Adam_pt_323f_bg_b6_16V_Gaźnik
Od: 26 cze 2004, 20:49
Auto: 323 F 92r B6 16V BG Gaźnik
Postprzez zio » 2 kwi 2005, 08:17
Waluś napisał(a):Jak Zdejmiesz bębny to cały mechanizm trzeba poczyścić i posmarować
No wlasnie juz o roznych patentach slyszalem(lacznie z gotowaniem klockow w oleju), wiec zeby kolega przypadkiem sobie szczek nie smarowal czyms :D.
Postprzez Robert W. » 7 kwi 2005, 13:25
Dzięki za pomoc!
Niestety nie byłem w stanie odkręcić tych śrub. Mechanik nie mógł ich odkręcić nawet śrubokrętem udarowym, pomógł dopiero przecinak.
Było tak jak myślałem, zapieczony rozpieracz. Ale nie wiem czy nie będę musiał niedługo jeszcze raz go rozbierać, bo jak zapytałem się mechanika czym go nasmarował, powiedział, że olejem. A chyba powinien to być smar grafitowy albo "tłuste srebro" (nawiasem mówiąc, co to jest)?
Postprzez Jano » 7 kwi 2005, 14:15
Mi te dwie śruby chodzą jak chcą ale samego bębna nie moge zdiąć 150 kkm bo raczej nie był zmieniany i nie moge zdiąć bęba. Czy chodzi że bęben ma już głębokie "rowki" i szczęki nie puszczają do końca i uniemożliwiają zdięcie?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez PT323F » 7 kwi 2005, 17:31
To nie jest rowek tak do konca, raczej taki kołmierz się tworzy jak bemben troche juz sie wytarł. To jest zazwyczaj wtedy gdy sam beben mozesz ruszać do siebie i jak chcesz zdjąć to wtedy odbija w drugą strone bo szczeki trzymają na tym kołmierzu np.
Oczywiscie moze tez trzymac hamulec reczny.
U ciebie moze byc zapieczony np. rdza trzyma miedzy bembnem a piastą tez sie z tym spotkałem trzeba troche podlac odrdzewiaczem popukać młotkiem :)
Jestem obecnie na wyjezdnym jak wroce to podam nazwe tego srodka "tłuste srebro"
Postprzez Robert W. » 11 kwi 2005, 07:39
Mechanik nie mógł zdjąć lewego bębna, więc wziął dwie śruby i wkręcił je w dwa otwory znajdujące się na bębnie (raz jedną, raz drugą). Bęben zszedł sam.
Postprzez PT323F » 2 maja 2005, 19:15
To tłuste srebro które używam do smarowania zardzewiałych rozpieraków hamulca ręcznego to preparat firmy LOCTITE o numerze 8151.
Polecam do wszelkiego typu zardzewiałych elementów. Dzisiaj wyciągnałem mazde z garażu po 2 miesiącach postoju a ręczne chodzi jak zyleta i odbija pieknie.
pozdrawiam i przepraszam że tyle to trwało miałem długą drogę do domu :–))
Postprzez Robert W. » 6 maja 2005, 12:31
OK, wielkie dzięki!
