Strona 1 z 2
[323C] Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
PostNapisane: 17 kwi 2010, 17:23
przez andrzej-w
Jestem w trakcie montazu tarcz i zaciskow hamulcowych z 323 C do 121 i mam problem z dostaniem zestawu naprawczego zaciskow.
W jednym cylinderku mam peknieta oslonke gumowa, w drugim jest zapieczony cylinderek, nie wrozy to nic dobrego. Stad nie obejdzie sie bez reperaturek. Tylko jest taki oto problem.
Bylem w IC w magazynie centralnym, powiedziano ze nie ma u nich takich reperaturek do 323c, dziwne, bo np. do 121 sa:)
Zacisk wyglada tak, jakby ktos sie pytal (hamulce zmieniam z tarcz zwyklych 13mm na tarcze wentylowane 18mm, zacisk pochodzi z 323c 1.3 16v, w 1.5 byly inne zaciski)
Na stronie IC w katalogu elektronicznym znalazlem zestawy naprawcze, ale zilustrowane takim oto zdjeciem
Identyczne ilustracje sa w fota.pl
jak widac nie sa wlasciwe, bo potrzeba 2 dlugich oslon i jednej duzej centralnej, chyba ze czegos nie czaje
przerabial ktos z Was ten temat? (naprawy zaciskow?) Mile widziane namiary na dostawce/sprzedawce takich oslonek – zestawow naprawczych, dzieki z gory, poniewaz nigdzie nie moge ich znalezc ://
Re: [323C] Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
PostNapisane: 17 kwi 2010, 20:54
przez adamax4
Nie potrzebujesz dwóch długich gumek. Takie jak na zdjęciu są odpowiednie. Jak wymieniałem u siebie to była jeszcze gumka uszczelniająca do cylinderka i jego gumowa osłonka z opaską.
PostNapisane: 17 kwi 2010, 22:52
przez Markiz
Ten zestaw pasuje, jednak jakośc tych gum firmy QB jest tak nędzna, że szkoda gadać.
PostNapisane: 18 kwi 2010, 08:16
przez Pioteq25
Można śmiało zakładać gumki autofren. Robiłem na nich hamulce z dwa lata temu i są ok.
PostNapisane: 18 kwi 2010, 10:14
przez andrzej-w
Tak jak pisalem wyzej, zaciski z ktorymi mam problem pochodza z 323C 1.3 16v, nie z 323F 1.5, bo w BA byly inne zaciski.
Zacisk wyglada dokladnie tak, jak na wklejonym przeze mnie zdjeciu. Wyraznie widac, ze sa 2 dlugie gumy.. zreszta jedna wyjalem i potwierdzila sie moja teoria:) Tylko caly czas jest problem ze znalezeniem reperaturek.
PostNapisane: 18 kwi 2010, 10:37
przez Pioteq25
Zapytaj o cenę w ASO.
PostNapisane: 18 kwi 2010, 11:03
przez andrzej-w
Strach sie pytac:)
PostNapisane: 18 kwi 2010, 11:23
przez Pioteq25
Do swojej w aso dali mi cenę 220 za kpl na przód. Zapytaj w www.carix.pl – u nich kupowałem reperaturki.
PostNapisane: 18 kwi 2010, 11:30
przez andrzej-w
Znalazlem jeszcze info, ze zacisk ten wystepuje rowniez w 323 BG
opis : zacisk ham. Pr/P (Sum) śr.tł.54 MAZDA 323 (BG)
1,3-1,8/ 1.7D 08.89-94, 323S/ 323C 1.4 08.94-98
PostNapisane: 18 kwi 2010, 12:23
przez adamax4
andrzej-w napisał(a):Zacisk wyglada dokladnie tak, jak na wklejonym przeze mnie zdjeciu. Wyraznie widac, ze sa 2 dlugie gumy.. zreszta jedna wyjalem i potwierdzila sie moja teoria:)
Jak na podstawie tego zdjęcia można stwierdziłeś, że są dwie długie? <co?>
PostNapisane: 18 kwi 2010, 13:32
przez andrzej-w
osz fak, faktycznie moj blad, nie sprawdzilem dokladnie – faktycznie druga guma jest dzielona :D wiec ten zestaw bedzie OK
przy okazji, wykorzystujac watek, poprosilbym o wskazowki regenracyjne cylinderkow. smarowac je smarem miedzianym?
PostNapisane: 18 kwi 2010, 19:45
przez Markiz
Ten zestaw jest ok jeąli chodzi o rodzaj. Natomiast jak pisałem wcześniej jakość tych gum jest fatalna. Lepiej kupić inny zestaw . Dobre są w Saga Auto czy jakoś tak. Koszt jednego to chyba 90 zł ( bez prowadnic ) – firma seiken czy jakoś tak. Zadzwoń do IC lub poszukaj coś na allegro
PostNapisane: 19 kwi 2010, 07:59
przez andrzej-w
Gumy QB sobie odpuszcze. Bede zakladal autofren, za rekomendacja Pioteq25. Dzieki za podpowiedzi.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 08:47
przez Markiz
Dobry wybór
PostNapisane: 19 cze 2010, 06:47
przez beata26
Witam!
Ostatnio wymienialam klocki i tarcze z przodu do mojej 323f BA 1.5 Niestety, mechanik twierdzi, ze trzeba jeszcze wymienic gumy prowadzace zacisk. Nie mogl nic dobrac z zamiennikow.
Czy ktos ma pomysl, skad wziac te gumy??? Nie chce pytac w ASO!
PostNapisane: 20 cze 2010, 12:23
przez Sebaaaaaaa7
Ja polecam zestaw firmy SEIKEN, kupowałem go na allegro z firmy Autotech za 63zł. Jest to komplet na dwa koła bardzo dobrej jakości z wszystkimi gumkami, jest też gumka osłaniająca tłoczek i uszczelka tłoczka czego zestaw z IC firmy QUICK BRAKE nie posiada!
PostNapisane: 20 cze 2010, 14:01
przez beata26
A czy ten zestaw ma na pewno gumy oslaniajace prowadnice i same prowadnice?
PostNapisane: 22 cze 2010, 10:16
przez Sebaaaaaaa7
gumy osłaniające prowadnice są, zaś prowadnic niema w tym zestawie. Jest to zestaw wszystkich elementów gumowych występującym w zacisku bez prowadnic metalowych.
PostNapisane: 22 cze 2010, 16:29
przez chris205
Korzystając z okazji to może ktoś napisze ile taki zestaw naprawczy kosztuje razem z tymi prowadnicami.
PostNapisane: 22 cze 2010, 17:53
przez beata26
Smirnoff na moje pytanie napisal ze zestaw gumek na prowadnice + nowe prowadnice dla mazdy 323f ba 1.5 kosztuje 39 zl – jest to komplet na jeden zacisk. Ale jest to firma Quick Brake, a poniewaz uzytkownicy jej nie polecaja (patrz posty wyzej), wiec sie nie zdecydowalam.
