Nie działa sprzęgło
Postprzez mixR » 14 mar 2010, 20:45
Witam. Zależy mi na szybkiej pomocy.
W moim aucie przestało działać nagle sprzęgło. Gdy wciskam pedał to nie czuję żadnego oporu,nie wchodzi mi żaden bieg podczas pracy silnika.
Kilka dni temu zaczęły się pierwsze objawy,otóż sprzęgło zaczęło nagle nisko brać ale tylko czasami,raz nawet nie mogłem wrzucić biegu. Sprawdziłem poziom płynu,był na minimum,to dziwne bo często sprawdzam poziom i go nie ubywało tak szybko. Dolałem więc na max,przez kilka dni było ok,a dzisiaj nagle na skrzyżowaniu nie mogłem wrzucić żadnego biegu i musiałem holować auto,płynu w zbiorniczku ubyło,ale poziom jest.
Pomocy :(
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez gregorius 323 F » 14 mar 2010, 21:26
Kolego jeżeli nie masz wycieku z okolic zacisków hamulcowych, to sprawdź czy nie masz wycieku płynu przy skrzyni na wysprzęgliku bądź też w aucie przy pedale.
Najpewniej rozszczelnił ci się układ hydrauliczny sprzęgła albo pękł wężyk hydrauliczny w okolicy skrzyni.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez ROMAN-R87 » 16 mar 2010, 06:40
zdechl wysprzeglik :(
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Marcin_1985 » 16 mar 2010, 08:21
witam
mi przytrafiło się pęknięcie łapy sprzęgła wyleciał tłoczek wysprzęglika i uciekł płyn nic przyjemnego ale sprawdź wysprzęglik łapa rzadko pęka.
Od: 27 lis 2009, 08:29
Auto: Mazda 323P BA,97, 1.5 Z5,LPG
Postprzez mixR » 16 mar 2010, 18:27
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika,założył nowy siłownik i jest ok
Postprzez ROMAN-R87 » 17 mar 2010, 08:18
a nie mowilem :D
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
