guma stabilizatora
PostNapisane: 26 lut 2010, 15:44
przez jotbe
witam docierały do mnie dziwne przytłumione stuki w przedniej osi po sprawdzeniu dowiedziałem sie ze obija mi się stabilizator o wahacz lub cos tego typu.
fachowiec doradził mi zakup GUMY STABILIZATORA WAHACZA ale czy to jest prawidłowa nazwa? proszę o pomoc podajcie mi prawidłową nazwę bo mam problemy z zakupem. pozatym mam do wymiany wszystkie 4 łączniki i czy do tyłu jest róznica stron prawy i lewy bo to przodu pewnie tak ale mogę sie mylić i co się wiąze z wymianą łączników ?dzęki 323 C 1.3 16V 96r
Re: guma stabilizatora
PostNapisane: 26 lut 2010, 21:27
przez vengador
Czy to jakieś pytania retoryczne??
Jak majster mówi wymieniać to wymieniać i nie na chińskie bo chytry 2 razy traci. Nazwy się zgadzają, jak człowiek ze sklepu nie wie co to guma stabilizatora to raczej nie warto u niego kupować, no chyba że sam się Pan weźmiesz za zakup na allegro :D bedzie oszczedność 5 zeta i problemy jak przyślą coś nie tak, no ale podam drugą nazwę tuleja stabilizatora
z wymianą łączników wiąże się odkręcenie śrub,
tu jest link do tylnych, o przednie trzeba zapytać w emailu
http://allegro.pl/item938737060_tuleja_ ... 94_98.html
Pozdro
PostNapisane: 28 lut 2010, 10:52
przez jotbe
na internecie gum do stabilizatora nie mog lem znaleźć z tuleją nie powinno juz byc problemu.Dzięki za link pozdrawiam.
PostNapisane: 14 wrz 2010, 07:36
przez no_fear
Czy obijanie stabilizatora o wahacz to może być wyłącznie wina zużytych gum ?
czy jest inna opcja ?
Żeby wymienić te gumy należy odkręcić to wszystko co widać na schemacie ? :|
Wykonalne samemu na zwykłym kanale ? ktoś przerabiał temat ?
PostNapisane: 14 wrz 2010, 08:21
przez mazdix2
wymieniałem te gumy na kanale posiłkując sie tym tematem :
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=95182&p=1675418&hilit=WYMIANA+GUM+STABILIZATORA#p1675418
Puznies0 opisał w jaki sposób to zrobic, ale musze Ci powiedziec ze trzeba sie troche nagimnastykowac żeby te gumy wymienic bo jest tam strasznie słaby dostep ;/ przy okazji wymieniłem łaczniki stabilizatora bo i tak nie dały sie odkrecic ale za to przynajmniej nic nie puka i nie stuka :)
Powodzenia
PostNapisane: 14 wrz 2010, 08:48
przez no_fear
te gumki się jedynie wymienia, a blacha (obejma) zostaje stara ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1193111157
PostNapisane: 14 wrz 2010, 09:05
przez mazdix2
tak, wymieniasz tylko gumę :) ale widze że strasznie drogo chca za te gume :P ja płaciłem za gumę Yamato po 7,55zł za sztuke na http://www.moto.sklep.pl tylko musisz sie tam zarejestrowac i do tego dochodzi 10 zł przesyłka :)
PostNapisane: 14 wrz 2010, 20:15
przez marek.2
tutaj napisałem jak wymienić te gumy bez rozkręcania i opuszczania zawieszenia
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=102540
powodzenia :)
PostNapisane: 15 wrz 2010, 07:07
przez no_fear
mazdix2 napisał(a):tak, wymieniasz tylko gumę :) ale widze że strasznie drogo chca za te gume :P ja płaciłem za gumę Yamato po 7,55zł za sztuke na http://www.moto.sklep.pl tylko musisz sie tam zarejestrowac i do tego dochodzi 10 zł przesyłka :)
drogo bo to OEM z ASO ;)
marek.2 napisał(a):tutaj napisałem jak wymienić te gumy bez rozkręcania i opuszczania zawieszenia
powodzenia :)
super !
dobrze zrozumiałem, że nie jest potrzebny kanał do tej metody wymiany gumy staba ?
na dwóch podnośnikach, po zdjęciu kół – da się to zrobić bez kanału ? :)
PostNapisane: 16 wrz 2010, 21:49
przez marek.2
super !
dokładnie tak :)
