Drgania przy małych predkosciach w kołach
Postprzez Falco » 20 lis 2009, 18:40
Tak jak w temacie gdy dodaje gazu zaczynam odczuwać dość silne drgania w przednich kołach i niewiem jaka to mozy byc przyczyna . pojechalem na wywazanie kół to powiedzieli mi ze mam krzywe opony :| wiec przełozyłem tył na przód i dalej to samo czy to mozliwe ze to od opon pomocy :(
Od: 8 wrz 2008, 16:04
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V z 1994r
Postprzez arturd » 20 lis 2009, 21:08
Jeśli opony masz ok i nie ma luzów w zawiasie ani układzie kierowniczym, to
najprawdopodobniej przeguby wenętrzne półosi mają już dość.Rozumiem że drgania odczuwasz w czasie jazdy a nie na postoju :)?
Od: 23 sty 2009, 09:37
Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Postprzez JanuszM » 20 lis 2009, 21:37
Falco napisał(a):wiec przełozyłem tył na przód i dalej to samo
A masz pewność, że te z tyłu były dobre?
Poza tym jeżeli przełożyłeś krzywe opony na tył, to nie usunąłeś przyczyny drgań – z tyłu też będziesz czuł, że opony biją.
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez arturd » 21 lis 2009, 08:37
Owszem, opony będą powodowac drgania lecz nie tylko podczas przyspieszania. Z relacji kolegi wynika że problem jest tylko wtedy. Przeguby wew. dają efekt drgań kiedy jest ich największe obiążenie a najbardziej jest to odczuwalne podczas przyspieszania szczególnie na drugim biegu np. pod górkę. Jasne, że opony trzeba wymienic zanim podejmie się bardziej kosztowne naprawy.
Postprzez Falco » 21 lis 2009, 11:06
Przeguby to wykluczam bo wymieniłem niedawno i wlasnie po odebrani od mechanika zaczelo sie po pewnym czasie tak dziac
Postprzez Art310 » 21 lis 2009, 14:19
Prawdopodobnie to łożysko w skrzyni biegów lub któraś z poduszek pod silnikiem .
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez arturd » 21 lis 2009, 14:30
A jakiej firmy przeguby założyłeś, gdzie i za ile kupiłeś je??? czy przeguby wewnętrzne występuja w zamienniku do BA czy tylko w ASO???
Postprzez Falco » 21 lis 2009, 16:27
nie mam pojecia jakie przeguby bo mechanik je kupował a co do łożyska to tez wymieniałem
tylko ze wozyska w kolach
arturd napisał(a):Owszem, opony będą powodowac drgania lecz nie tylko podczas przyspieszania
drgania wystepuja nietylko przy przyspieszaniu nawet przy wolniej jezdzie a co do opon to ktos polecił mi prefabrykowane .a jest mozliwe zeby opony byłe krzywe ??
Postprzez esina » 21 lis 2009, 18:24
...sprawdź na innych.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez arturd » 23 lis 2009, 09:22
Jeśli masz drgania nawet przy wolnej jeździe, to faktycznie nie ma co na razie szukać innej przyczyny. Kup dobre opony używane a jeśli chcesz mieć spokój na dłużej, to najlepiej nowe. Nie bierz żadnych regenerowanych 'nalewajek'.Wg mnie, ich era skończyła się wraz z odejściem produktów FSO, itp. O przegubach na razie zapomnij. Jeżeli idzie o nie, to mech. pewnie wymienił Ci przeguby zewnętrzne, tj. te przy piastach kół, ja natomiast miałem na myśli te bliżej skrzyni biegów. One są żywotniejsze niż te zewn. i jeśli ich harmonijkowe osłonki gumowe nie są rozdarte, to wytrzymują długo.
Postprzez komar13 » 23 lis 2009, 21:11
a może tarcze hamulcowe są zwichrowane i dlatego występują drgania podczas jazdy.
Od: 17 wrz 2008, 22:45
Auto: Mazda 323 F,98r, 1.5
