Zardzewniałe śruby
PostNapisane: 2 lut 2005, 13:36
przez czepik
Witam...macie może jakieś wypróbowane sposoby na zardzewiałe śruby? chodzi mi o to, że mam przestawioną zbieżność z tyłu i nie da się jej ustawić ze względy na zardzewiałe śruby od regulacji wahacza. przmierzało się do tego juz 3 mechaniorów ale raczej prymitywnie (klucz grecki, rurka i zawisanie :) ) a wahacz tylko jęczał.
podpowiedzcie czym to potraktować, bo wiosna ;P (20 cm śniegu) się zbliża i szkoda opon.
PostNapisane: 2 lut 2005, 14:05
przez Sylwek
Czasami to nie ma jak Cola (zrob tak zeby postalo jakas 1 dobe) , a najlepiej dobrze podgrzać śrubke palnikiem. Puszcza po paru minutach :D
Pozdrowienia
Miłego odkręcania :)
PostNapisane: 2 lut 2005, 14:18
przez navroth
WD 40
PostNapisane: 2 lut 2005, 14:58
przez radziu
WD40 moze byc. jak bedziesz nakrecal tam srube z powrotem to posmaruj smarem grafitowym. nastepnym razem bedzie Ci duzo latwiej odkrecic.
pozdro
PostNapisane: 2 lut 2005, 16:44
przez Waluś
radziu napisał(a):WD40 moze byc
Popieram.
Sylwek napisał(a):a najlepiej dobrze podgrzać śrubke palnikiem
Dobry sposób, ale nie z tyłu w okolicach zbiornika paliwa :|
PostNapisane: 2 lut 2005, 17:44
przez Jaksa
Waluś napisał(a):ale nie z tyłu w okolicach zbiornika paliwa
Innego nie ma :(
PostNapisane: 2 lut 2005, 18:12
przez Waluś
Znam Pana, który właśnie tak odkręcał śróby w samochodzie z tyłu. Spędził prawie rok w szpitalu po oparzeniach, naszczęście jest już dobrze. Nie to że przy zbiorniku grzał, ale widocznie była jakaś nieszczelność i bum. Dlatego uznaje to za wątpliwy sposób :|
PostNapisane: 2 lut 2005, 19:01
przez Yard
płyn hamulcowy rewelacyjnie rozpuszcza rdzę i bardzo dobrze penetruje
PostNapisane: 2 lut 2005, 21:53
przez Jaksa
Waluś napisał(a):Dlatego uznaje to za wątpliwy sposób
Tak, ale czasami to koniecznosc ( zawsze mozna powiedziec ze ...." Ja tego nie robię " <lol> i po temacie )
PostNapisane: 3 lut 2005, 11:15
przez Waluś
[quote="Jaksa"]Tak, ale czasami to koniecznosc ( zawsze mozna powiedziec ze ...." Ja tego nie robię " i po temacie )
[\quote]
Słusznie
PostNapisane: 3 lut 2005, 14:55
przez mazdyfan_tomek
Najpierw trzeba oczyścić najlepiej szczotką druciana te miejsca które chcemy spryskać jednym z dostępnych środków typu wd-40 ja polecam preparat firmy WURTH potem trzeba obstukać daną śrube a następnie użyć klucza o długim ramieniu (przedłużyć np. rurką ramię działania siły nacisku) i z wyczuciem odkręcać im dłuższe ramie tym mniej siły trzeba uzyc , na pewno puści
PostNapisane: 4 lut 2005, 00:21
przez Mav
Ostatnio mialem robione zawieszenie wlasnie z tylu i wystapil ten sam problem. Mocno zapieczone sruby od [jakich?] wahaczy. No i niestety nie obeszlo sie bez grzania palnikiem (acetylenowym a nie propan-butan – za niska temperatura). Z tego co sie dowiedzialem od mechanikow nie daloby rady nic innego zrobic. no i do wymiany gumy wahacza bo na wskutek grzania troszke sie podtpily. Mysle ze lepiej zagrzac palnikiem niz cos urwac/wygiac/ukrecic bo potem moze byc sporo zabawy.
