problem z układem kierowniczym
mam problem, pojawił mi sie luz mały na kierownicy i jakoś dziwnie mi zaczeła chodzić kierownica przy kręceniu co to może być podejrzewam że chyba kończy mi sie drążek kierwoniczy
Pyton162
dziwnie tzn żę kiedy znajduje sie w centralnym miejscu i zaczynam nią kręcić w lewo bądz prawo to chodzi jakby skokami a nie płynnie jak było wcześniej
Pyton162
no nie mam żadnych stuków a wspomaganie chodzi normalnie miałem coś podobnego kiedyś w fordzie tylko miałem jeszcze stuki i musiałem wyminić częśc ale nie pamietam jak sie nazywa
Pyton162
Sprawdz naciągnięcie paska na pompie ew. stan płynu w układzie
gdyby coś sie stało z oponą to bym napewno wyczuł a auto jedzie prosto nic nie sciąga tylko dlaczego pojawił sie ten luz na kirownicy nieduży ale bardzo mnie wkurza , w piątek jade do mechanika to może coś poradzi , przekarze mu sugestie Dr Jaksy może coś wymyśłi i bedzie oki
Pyton162
byłem dzisiaj u mechanika z moją madzia no i niestety mam do wymiany kolumne kierownicy , z zawieszeniem jest wszysko ok żadnych luzów , przekładnia tez spoko ale kolumna troche gorzej , wyrobiły sie jakieś wałki i w każdej chwili madzia może mi pojechać gdzie ze chce dlatego już jutro najpózniej w sobote sprzet bedzie zrobiony
Pyton162
No to ładnego dzwona musiała zaliczycMorgenik napisał(a): mam do wymiany kolumne kierownicy ,
no dzwona miała ale nie aż tak dużego widziałem na zdjeciach dostała w prawą strone głownie w prawe koło no ale mechanik powiedział że to raczej nie od tego a poprostu wyrobił sie krzyżak i na nim jest luz i tu mam pytnie czy można wymienić sam ten krzyzak czy trzeba wymienic całą kolumnę? to już drugie moje auto i podobny problem a co najgorsze z podobnym przebiegiem i tamto poprzednie auto nie było bite
Pyton162
A co to Toyota?Morgenik napisał(a):poprostu wyrobił sie krzyżak
Tam to norma ale w mazdzie? Chyba jestes rodzynkiem z takim tematem. Były problemy z krzyzakiem w modelu 626 GC ( 83-87r ) to tez juz rodzynkiSerwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
problem rozwiązany , z przekładnią było wszystko wporzadku , dzis zmieniłem opony i już wszystko gra , kierownica chodzi gładko i przyjemnie , zero bicia i trzeszczenia , pozdro
Pyton162
Odkopie stary temat bo nie chce robić nowego więc tak
Ja mam taki problem że jak jest zimno czyli teraz ogólnie zima. Mam taki kłopot ze wspomaganiem że po zapaleniu samochodu nie mam wspomagania jak kręce w prawo i tylko w prawo w lewo bez problemu ale np.po przejechaniu kilkuset metrów wspomaganie puszcza i jest ok bądź na postoju zdąże odśnieżyć samochód i już też jest ok
Czy ktoś miał taką przypadłość .
No i po nagrzaniu auta jest wszytsko ok aż do momętu jak auto długo stoi np przez noc i zaznaczam tylko teraz jak jest zimno w lato tego efektu nie mam. pompa już wymieniona.
czekam i czekam nikt nie miał takiej przypadłości
www.BBTel.pl
Wiem że nie wolno podbijać ale nikt nie ma pojęcia co to może być coś nie prawdopodobnego nikt nie miał takiej przypadłości
W takim razie trzeba po świętach gdzieś podjechac i pokombinować
www.BBTel.pl
gadula napisał(a):A płyn był wogóle wymieniany? Może woda jest w nim, która zamarza? To tylko moje przemyślenia, ale wymienił bym jednak płyn od wspomagania
była wymieniana pompa a co za tym idzie płyn trzeba było spuścić więc jest nowy ale też tak uwarzam że na początek zrobie płukanke całego układu może po starej pompie zostały jakieś syfy.
Czy ktoś zna może jakiś środek czy coś do przeołukania układu czy po prostu kilka razy zlać i zalać nowy płyn
www.BBTel.pl
co to znaczy dziwnie, opisz wiecej objawów ?
