Wpadajacy hamulec... ?
PostNapisane: 4 cze 2009, 00:05
przez Represjonowany
Hej,
Mam taki "zabawny" problem z hamulcem... mialo to miejsce 2-3 razy w tym samym dniu, a potem juz sie nei powtarzalo...
Otoz: ostre hamowanie – najpierw ABS dziala i masuje stope, a potem nagly przeskok pedalu hamulca glebiej razem z mocnym i slyszalnym stukiem. Auto hamuje i tak... ale to wpdniecie hamulca gleboko i stukot mnie przerazil, myslalem ze cos peklo... Ale nie – potem zrobilem 160 km na trasie i nic... hamulce sprawne... powtorki nie bylo i nie moge nawet tego spowodowac ponownie...
Co to moglo byc i co trzeba by sprawdzic ?
PostNapisane: 4 cze 2009, 05:53
przez marcin255
płyn hamulcowy masz wymieniony?
PostNapisane: 4 cze 2009, 08:37
No nie, nie byl wymieniany plyn, jeszcze nic nie bylo wymienianego :)
PostNapisane: 4 cze 2009, 10:42
przez marcin255
klocki + płyn i zobaczysz wtedy bo takie wpadanie może świadczyć o zawartości wody w płynie ham.
PostNapisane: 26 cze 2009, 15:11
marcin255 napisał(a):klocki + płyn i zobaczysz wtedy bo takie wpadanie może świadczyć o zawartości wody w płynie ham.
Plyn wymieniony... oraz tarcze (TRW LUcas), klocki i bebny nawet – wszystko trzeba juz bylo – czlowiek chyba hamowal pedem powietrza... nie wiem jak poprzednik jezdzil.
Mimo to nadal sie to dzieje – aczkolwiek nie tak czesto i jakby "mniej" – pedal hamulca wpada juz nie tak gleboko jak poprzednio...
Co teraz mozna jeszcze sprawdzic... ?
PostNapisane: 26 cze 2009, 17:07
przez świeżak
a szczęki wymieniłeś? :)
PostNapisane: 26 cze 2009, 21:54
świeżak napisał(a):a szczęki wymieniłeś? :)
Owszem.
Ktos mi jeszcze napomknal ze moze byc cos nie tak z pompa plynu hamulcowego... ?
PostNapisane: 27 cze 2009, 12:01
przez świeżak
A cylinderki masz całe? Albo wężyki masz dziurawe i płyn leci tam gdzie nie powinien.
