Problem z przednim zawieszeniem
PostNapisane: 12 maja 2009, 07:20
przez mihal85
Miałem już ten temat założony ale chyba się komuś nie spodobał, no więc zakładam ponownie i mam kilka pytań dalszych.
Ktoś z forum po opisie moich problemów podał mi przyczynę i jak się okazało trafioną. Chodziło o stukanie podczas ruszania i hamowania na prostych kołach i prostej nawierzchni itp – diagnoza prawidłowa – tuleja wahacza przedniego lewego. Byłem z tym w serwisie, zamówiłem tuleje, tuleja została wymieniona i podczas pierwszej jazdy było wszytsko ok. Cisza, spokój :) Specjalnie troche mocniej pohamowałem oraz poprzyspieszałem i cisza.
Jednak teraz po dosłownie paru dniach zaczęło się ponownie lekkie stukanie dokładnie takie samo jak wcześniej. Nie wiem czy tam się mogło coś poluzować, a może wadliwa tuleja, chyba, że są inne przyczyny. Za tuleje dałem 70 zł, były tańsze ale wziąłem droższą więc nie jest to jakiś szajs za 20 zł. Widziałęm tulejkę przed montażem i była ok.
Ma ktoś może tym razem jakieś pomysły ? Będe wdzięczny, bo nie wiem co dalej z tym fantem zrobić.
PostNapisane: 12 maja 2009, 08:21
przez Brudny Harry
Słyszałem, że należy kupować tylko oryginał jeśli chodzi akurat o te tuleje.
Wszystko inne sypie się podobno "na dniach", więc może tu tkwi problem.
PostNapisane: 12 maja 2009, 09:08
przez mihal85
Hmm może to jest przyczyną, no a ile może kosztować oryginał takiej tulejki wahacza ? Bo z tym już by nie było może problemu, zgłosiłbym reklamacje tam gdzie mi robili i jedynie dopłaciłbym różnice w cenie i zamontowali by mi oryginał. Tylko jaka może być cena ??
PostNapisane: 12 maja 2009, 09:25
przez Brudny Harry
Odpisałem na PW.
Reklamacja raczej nie zostanie uznana, bo jak dobrze rozumiem sam dostarczyłeś element do wymiany.
Nawet jeśli po demontażu okaże się, że tuleja była wadliwa to i tak pokryjesz koszt demontażu i ponownego zamontowania nowej części. Co do ceny to tylko telefon do ASO lub do kogoś z forum kto handluje oryginałami :)
Tak jak pisałem na PW sprawdź czy to na pewno to, bo może dała o sobie znać druga strona :)
EDIT: sorry, chyba jednak źle zrozumiałem. Jeśli tuleje zamówiłeś w serwisie, w którym Ci wymieniali to jak najbardziej jedź z reklamacją :)
PostNapisane: 12 maja 2009, 10:52
przez mihal85
Brudny Harry napisał(a):sorry, chyba jednak źle zrozumiałem. Jeśli tuleje zamówiłeś w serwisie, w którym Ci wymieniali to jak najbardziej jedź z reklamacją :)
dokładnie tak :)
Dzięki za info
PostNapisane: 12 maja 2009, 23:31
przez gregorius 323 F
Wydaje mi się że to ja pisałem o tej wymianie tego silent blocka.
Powiem tak może to nie fachowe ale wyrzuciłem ten zamiennik za 70 pln ale z racji braku monney wyszukałem w złomie starą oryginalną poduchę wymyłem rozpychem w pęknięcia gumy napchałem kleju do szyb i już 1 miech cisza i spokój.
Także wypada potwierdzić że tylko oryginał się tu sprawdza.
PostNapisane: 13 maja 2009, 08:00
przez anonimka
Nie wiem jak ma się sytuacja z 323 ale do mx 3 nie można dokupić orginalnych tulejek osobno. Trzeba zakupić cały wahacz wraz z tulejami... a koszty są niemałe...
