Problem z przednim zawieszeniem
Postprzez mihal85 » 12 maja 2009, 07:20
Miałem już ten temat założony ale chyba się komuś nie spodobał, no więc zakładam ponownie i mam kilka pytań dalszych.
Ktoś z forum po opisie moich problemów podał mi przyczynę i jak się okazało trafioną. Chodziło o stukanie podczas ruszania i hamowania na prostych kołach i prostej nawierzchni itp – diagnoza prawidłowa – tuleja wahacza przedniego lewego. Byłem z tym w serwisie, zamówiłem tuleje, tuleja została wymieniona i podczas pierwszej jazdy było wszytsko ok. Cisza, spokój :) Specjalnie troche mocniej pohamowałem oraz poprzyspieszałem i cisza.
Jednak teraz po dosłownie paru dniach zaczęło się ponownie lekkie stukanie dokładnie takie samo jak wcześniej. Nie wiem czy tam się mogło coś poluzować, a może wadliwa tuleja, chyba, że są inne przyczyny. Za tuleje dałem 70 zł, były tańsze ale wziąłem droższą więc nie jest to jakiś szajs za 20 zł. Widziałęm tulejkę przed montażem i była ok.
Ma ktoś może tym razem jakieś pomysły ? Będe wdzięczny, bo nie wiem co dalej z tym fantem zrobić.
Od: 14 lut 2007, 22:09
Auto: Mazda6 GH LF-VD
Mazda 323F BA Z5
Seat Toledo II 1.9 TDI
Postprzez Brudny Harry » 12 maja 2009, 08:21
Słyszałem, że należy kupować tylko oryginał jeśli chodzi akurat o te tuleje.
Wszystko inne sypie się podobno "na dniach", więc może tu tkwi problem.
Od: 25 mar 2008, 12:20
Auto: 323F BA 1.5 ,1996 ,218tkm
Postprzez mihal85 » 12 maja 2009, 09:08
Hmm może to jest przyczyną, no a ile może kosztować oryginał takiej tulejki wahacza ? Bo z tym już by nie było może problemu, zgłosiłbym reklamacje tam gdzie mi robili i jedynie dopłaciłbym różnice w cenie i zamontowali by mi oryginał. Tylko jaka może być cena ??
Mazda 323F BA Z5
Postprzez Brudny Harry » 12 maja 2009, 09:25
Odpisałem na PW.
Reklamacja raczej nie zostanie uznana, bo jak dobrze rozumiem sam dostarczyłeś element do wymiany.
Nawet jeśli po demontażu okaże się, że tuleja była wadliwa to i tak pokryjesz koszt demontażu i ponownego zamontowania nowej części. Co do ceny to tylko telefon do ASO lub do kogoś z forum kto handluje oryginałami :)
Tak jak pisałem na PW sprawdź czy to na pewno to, bo może dała o sobie znać druga strona :)
EDIT: sorry, chyba jednak źle zrozumiałem. Jeśli tuleje zamówiłeś w serwisie, w którym Ci wymieniali to jak najbardziej jedź z reklamacją :)
Postprzez mihal85 » 12 maja 2009, 10:52
Brudny Harry napisał(a):sorry, chyba jednak źle zrozumiałem. Jeśli tuleje zamówiłeś w serwisie, w którym Ci wymieniali to jak najbardziej jedź z reklamacją :)
dokładnie tak :)
Dzięki za info
Mazda 323F BA Z5
Postprzez gregorius 323 F » 12 maja 2009, 23:31
Wydaje mi się że to ja pisałem o tej wymianie tego silent blocka.
Powiem tak może to nie fachowe ale wyrzuciłem ten zamiennik za 70 pln ale z racji braku monney wyszukałem w złomie starą oryginalną poduchę wymyłem rozpychem w pęknięcia gumy napchałem kleju do szyb i już 1 miech cisza i spokój.
Także wypada potwierdzić że tylko oryginał się tu sprawdza.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez anonimka » 13 maja 2009, 08:00
Nie wiem jak ma się sytuacja z 323 ale do mx 3 nie można dokupić orginalnych tulejek osobno. Trzeba zakupić cały wahacz wraz z tulejami... a koszty są niemałe...
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
