Witam. Robota nie jest trudna
poza odkręceniem nakrętki na piaście
najpierw trzeba odgiąć zabezpieczenie na nakrętce a potem odkręć ta nakrętka która jet w środku felgi
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/80.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/80m.jpg" alt="image share"></a>
(ja to robiłem na feldze stalowej, dobrze jest to zrobić w dwie osoby, jedna niech siedzi i naciska hamulec nożny na odpalonym silniku wtedy nie ma szans ze Ci się koło ruszy a druga niech odkręca śrubę, mogą być problemy wiec dobrze jest dzień lub dwa wcześniej popsikać tą śrubę WD40 lub tym podobnym środkiem). Gdy zluzujesz ta śrubę ściągnij koło. Ja mam wersje przed liftem ale to raczej nie ma różnicy
odkręciłem dwie śruby mocujące amortyzator do piasty i zacisku (tak jak na foto)
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/79.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/79m.jpg" alt="image share"></a>
Musisz tez odłączyć przewód hamulcowy od mocowania (tak jak na foto) trzeba wyciągnąć teka blaszkę sprężynująca
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/81.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/81m.jpg" alt="image share"></a>
Nie odkręcałem ani sworznia wahacza ani końcówki drążka kierowniczego.Ale lepiej jest odkręcić sworzeń wahacza i końcówkę (u mnie zabezpieczeni na przegubie było zerwane i nie miałem problemu ze ściągnięciem)
cały układ przesunie się w bok jak ruszysz go ręką tylko musisz najpierw wybić stary przegub z piasty.
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/85.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/85m.jpg" alt="image share"></a>
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/87.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/87m.jpg" alt="image share"></a>
Teraz musisz zbić stary przegub z osi, co może nie być proste.Szczególnie trzeba uważać żeby os nie wyszła ze skrzyni. Gdy ściągniesz stary przegub zdejmij stare gumy, koniecznie zdejmij stare zabezpieczenie z osi przygotuj nowy przegub tzn do przeguby nałóż trochę smaru tego z zestawu który kupiłeś (upchaj go palcami w te "kulki")potem trzeba na os założyć nowe zabezpieczenie
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/88.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/88m.jpg" alt="image share"></a>
nałóż nowa osłonę gumowa (jeszcze nie skręcaj opasek mocno) wepchaj smar z tubki który był w zestawie i ostrożnie nabij nowy przegub na oś (rowek w przegubie musi wejść na zabezpieczenie na osi) tez może być to trudne i pomocna będzie druga osoba. Gdy już przegub będzie na swoim miejscu skręć opaski na osłonie
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/89.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/89m.jpg" alt="image share"></a>
i złóż wszystko w odwrotnej kolejności
na końcu po zakręceniu nakrętki pamiętaj o zabezpieczeniu jej!!!
<a href="http://www.image-share.com/image.php?img=15/90.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://www.image-share.com/upload/15/90m.jpg" alt="image share"></a>
Owocnej pracy
Mogłem coś przeoczyć ale w razie W służę pomocą
jeśli coś jest nie tak to koledzy z forum mnie poprawia
