dziwne "skrzypienie" przy ruszaniu kierownicą
Postprzez czacha186 » 10 maja 2009, 20:21
witam od jakiegos czasu przy kreceniu kierownica na postoju slychac jakby skrzypienie -nie iwem jak to opisac. wszystko milknie jak zaczynam ruszac .Wiecie moze co to moze byc??
Od: 10 lut 2009, 19:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez slonik » 10 maja 2009, 20:24
napisz cos wiecej i opisz to dokladniej...;)
MAZDA...i nic więcej...
Od: 6 kwi 2009, 20:14
Auto: 323 '92 1.3I 16V BG HATCHBACK
Postprzez waldii » 10 maja 2009, 20:30
łozysko gorne McPersona.Wyciagasz amorek i u gory masz takie dwie podkladeczki teflonowe.Albo sa walniete albo do przesmarowania.Wazna jest tez guma pod i nad sprezyna
waldii
Postprzez Manieko i Kasor1 » 12 maja 2009, 11:27
a ja bym stawiał na końcówki drążka u mnie właśnie to skrzypiało wymieniłem i po problemie teraz cisza
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez Pioteq25 » 12 maja 2009, 11:57
waldii napisał(a):łozysko gorne McPersona.Wyciagasz amorek i u gory masz takie dwie podkladeczki teflonowe.Albo sa walniete albo do przesmarowania.Wazna jest tez guma pod i nad sprezyna
Też to obstawiam – nie kupuj nowego łożyska tylko najpierw posmaruj dobrze stare. Jest taki przemysłowy teflon w sprayu, ale nie kupisz go w pierwszym lepszym sklepie, więc możesz użyć coś zastępczego.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez czacha186 » 12 maja 2009, 18:31
jesli chodzi o skrzypienie to jest to niski ton(na pewno nie przypominajacy pisk zatartej oski wycieraczek przednich, co rowniez przechodzilem ;)) a wogole trudna jest to operacja?? bo ja specem wielkich formatow nie jestem :P
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez nicek777 » 12 maja 2009, 19:09
To moze byc jeszcze sworzen wahacza. W moim przypadku objawialo sie to dokladnie tak jak piszesz. Skrzypieniem przy kreceniu kierownica na postoju. Oprocz tego tez podczas jazdy zawieszenie skrzypialo jak stara kanapa. Sworzen jakies 50zl wymiania nie jest skomplikowana ja zaplacilem 35zl za robote. Pojedz do dobrego mechanika niech Ci bujnie autkiem i poslucha. Powinien znalezc przyczyne.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Manieko i Kasor1 » 12 maja 2009, 22:04
ciekawy jestem jak chcesz posmarować zakryte łożysko ??? tył to bym jeszcze zrozumiał ale z przodu???
Postprzez Borys » 10 wrz 2009, 21:40
Mam zagwozdkę. Po szaleństwach na zlocie zaczęło mi coś dziwnie skrzypieć. Przy wooolnym pokonywaniu zakrętów lub podczas kręcenia na postoju (przy odpalonym silniku, ale to ma małe znaczenie) coś mi dziwnie skrzypi jak zawiasy w starych drzwiach. Jakiś czas temu na przeglądzie facet mi powiedzial, żeby za parę miesięcy przygotować się do wymiany sworznia wahacza (chyba prawego). Czy on wydaje takie dźwięki? Bez znaczenia jest, w którą stronę kręcę, może oba kończą żywota.
Chyba i tak wymienię, więc kolejne pytanie czy to arcytrudne i super narzędzia do tego potrzebne?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Manieko i Kasor1 » 10 wrz 2009, 22:39
miałem ten sam problem wymiana końcówek drążków kierowniczych rozwiązała sprawę
