Stukanie w ukladzie kierowniczym
PostNapisane: 15 kwi 2009, 09:28
przez wertmaster
witam szukalem szukalem i szukalem na tym forum ale nie znalazlem.
wiec tak mam taki problem podczas jazdy slychac na dolach glosne stuki z przodu nie sa to koncowki odrazu mowie! skad wiem ?? poniewaz nawet gdy samochod stoi i poruszam energicznie kierownica slychac stukanie gdzies zaraz za podloga gdzie wychodzi kierownica z kokpitu i nie wiem czy tam sa jeszcze jakies lozyska czy cos bo nic nie moge tam dopatrzec tak wyglada jak by cos sie odkrecilo czy wyrobilo w ukladzi kierowniczym, jak wyjezdzam na aswalt to stuki ustaja :/ co to moze byc????
PostNapisane: 15 kwi 2009, 09:49
przez wertmaster
konieczna mi pomoc bo nie wiem co to jest czy mi sie cos dzieje z autem powaznego czy nie ??? gdzie mam szukac usterki
PostNapisane: 15 kwi 2009, 11:59
przez maciekpodole
Ostatnio byłem na diagnostyce i też mam leke stuki przy obracaniu kierownicy. Gość mi powiedział że to część w maglownicy sie wyrobiła ale nie kazał jej odrazu naprawiać ponieważ nie jest to uciążliwe i nie wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo. Proponuje abyś odwiedził stacje diagnostyczną i tam dopiero ci powiedzą co masz dalej robić.
PostNapisane: 16 kwi 2009, 06:53
przez wertmaster
hmm ciekawe ile kosztowalo by takie cos, ale jak by sie wyrobilo cos w maglownicy to by stukalo tez na dolkach ??? to tak slychac jak by cos tam latalo :/ hmm
PostNapisane: 16 kwi 2009, 12:01
przez skitmen
u mnie stukało w jednym przednim kole jak jechałem po nierównej drodze, jak i na postoju przy kręceniu kierownicą. po wymianie koncówki układu kierowniczego jest cisza w aucie. 90zł końcówka + 110zł robocizna i zbierzność. może Ci sie przyda ;)
PostNapisane: 16 kwi 2009, 19:21
przez -Cinek-
remont magla to droga spraw a wyciągnięcie go katorga .... na 90 % stuka Ci na listwie magla wyrobiły się tulejki teflonowe .
ps jak nie cieknie olej z magla nie masz się czym martwić luz jest jeszcze w miarę mały
PostNapisane: 17 kwi 2009, 07:24
przez piatek05
Magiel do regeneracji , razem z uszczelnieniem ok 500-750 zł netto :) U mnie również do roboty :/
