PO rozgrzaniu biegi ciężko wchodzą
Napisane:
15 mar 2009, 19:38
przez KRISMYS
Witam mam problem po kilkunastu kilometrach jazdy zauważam że biegi zaczynają mi opornie wchodzić , na zimnym silniku bez trudu a po tem już są problemy, wymienione tulejki i śruba , olej w skrzyni biegów więc co może być tego przyczyną ?
Napisane:
15 mar 2009, 19:58
przez pazur_zks
Co do toporości wchodzenia biegów to ja też mam pytanie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni jest to wogóle możliwe ?
Napisane:
15 mar 2009, 20:05
przez konrad278
pazur_zksjasne że jest....taka duża śruba na 22 lub 24 kluczy chyba.odkrecasz i jesli leci tzn że jest
Napisane:
16 mar 2009, 06:27
przez pazur_zks
konrad278 napisał(a):pazur_zksjasne że jest....taka duża śruba na 22 lub 24 kluczy chyba.odkrecasz i jesli leci tzn że jest
Musze sprawidzić bo mechanicy jeśli można ich tak nazwać podobno wymieniali :/ tylko że jak wymienili płyn chłodnicy to po paru dniach chłodnica pękła (pękł plastik żle odpowietrzona ? ) dzięki
Napisane:
16 mar 2009, 17:05
przez konrad278
pazur_zksraczej nie bo koreczek ma zaworek upustowy i wrazie za dużego cisnienia w układzie upusci troszke cisnienia....Raczej stawiał bym na uszkodzony ten koreczek w którym jest ten zaworek
Napisane:
16 mar 2009, 19:37
przez daz
Hej KRISMYS, miałem podobnie po zimie w zeszłym roku, jak się okazało wystarczyło pożądnie przesmarować tuleję tą pod lewarkiem zmiany biegów
Napisane:
16 mar 2009, 19:48
przez MariuS
daz napisał(a):wystarczyło pożądnie przesmarować tuleję tą pod lewarkiem zmiany biegów
muszę to właśnie zrobić, ale przypadkiem z ciekawości pytałem w zakładzie mechanicznym ile to kosztuje to oni mi, że w w 323F BA jest na linkach i tylko wymiana wchodzi w gre- a sa 2 linki – każda kosztuje 200zł
muszę przesmarować u siebie i od razu short shiftera zmodować
Napisane:
17 mar 2009, 00:29
przez Widelec
bardziej jak docisk...
Napisane:
17 mar 2009, 16:52
przez People_Hate_Me
mam dokładnie ten sam problem. bałem sie ze cos jest nie halo ze skrzynia ale mnie troche uspokoiliscie :–)
Napisane:
22 mar 2009, 11:39
przez skorpek
pazur_zks napisał(a):Co do toporości wchodzenia biegów to ja też mam pytanie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni jest to wogóle możliwe ?
pazur_zks rozbierz dolot i na skrzyni u góry masz napęd prędkościomierza, służy on również do mierzenia poziomu oleju
Napisane:
22 mar 2009, 20:00
przez MariuS
miałem też problem cieżko wchodzacych biegów- i przy okazji robienia short shiftera rozkręciłem wszystko, przeczyściłem, przesmarowałem wszystko i jest teraz elegancko. polecam
Napisane:
22 mar 2009, 20:58
przez pazur_zks
Powiem wam że zrobiło się trochę cieplej i jest lepiej
sam nie wiem o co chodzi
Napisane:
24 mar 2009, 11:37
przez beata26
Mam pytanie, jesli mozna.
Ostatnio wymienialam plyn w chlodnicy. Gdzies tak po tygodniu zauwazylam ze poziom drastycznie spadl – z polowy do minimum w zbiorniku wyrownaczym. Dopelnilam plyn i na razie wszystko gra, nie widac zeby byl jakis wyciek. Wiec co moglo spowodowac taki nagly ubytek plynu?
Napisane:
24 mar 2009, 13:02
przez bocian
beata26 napisał(a):Mam pytanie, jesli mozna.
Na rozgrzanym silniku pokaże ci więcej płynu na zimnym mniej. Po wymianie być może układ był niedokładnie odpowietrzony i stąd ubytek płynu.
Re: PO rozgrzaniu biegi ciężko wchodzą
Napisane:
10 maja 2018, 20:50
przez zabadabadeusz
U mnie ciężko wchodziły biegi na ciepłym silniku, zwłaszcza 1i 2 bieg po tygodniu było jeszcze gorzej, aż do chwili gdzie nie mogłem wbić żadnego biegu zwłaszcza wstecznego okazało się że skończyło się sprzęgło.
