Problem (prawdopodobnie) ze sprzęgłem
Postprzez cezarrat » 18 lut 2009, 18:54
Witam!
Dzisiejszego poranka zaskoczyło mnie kapryśne zachowanie mojej madzi.
Po wciśnięciu sprzęgła wydobywa się dziwny pisk, podobny nieco do piszczenia paska tyle, że mniej donośny. Pisk znika po wkręceniu silnika powyżej 1,5 – 2 tys. obrotów. Po puszczeniu pedału gazu obroty falują i samochód gaśnie. Nic takiego nie ma miejsca jeśli silnik pracuje bez wciśniętego sprzęgła, na luzie.
Nie bardzo wiem czym może być to spowodowane.
Przedwczoraj urwał mi się wydech (ach, ten zmrożony snieg <glupek2> ) i wczoraj miałem go dospawywany. przed tym, problemów z silnikiem nie było żadnych.
co to może być i ile to mnie może kosztować?
Od: 5 maja 2008, 15:05
Auto: 323f 1,5 97r.
Postprzez fotos » 19 lut 2009, 21:04
może masz gdzieś niedospawane i jest inne ciśnienie w kanale wydechowym i sonda lambda wariuje... ale to tylko strzał:P
masz dwie sondy czy jedną?
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez gregorius 323 F » 19 lut 2009, 21:22
Moim zdaniem sprawa jest dosyć prosta i niestety kosztowna <głaszcze> .Nie ma sensu raczej wiązać tej sprawy z wydechem.Według mnie zapiekło ci się łożysko sprzęgłowe,które szoruje o słoneczko wycisku sprzęgłowego powodując na tyle duże tarcie że dusi silnik na wolnych obrotach przy wciśniętym pedale .Pozdrawiam i odezwij się jak namierzysz problem.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez cezarrat » 20 lut 2009, 20:05
sprawa była bardzo prosta.
po przejechaniu paru kilometrów wiecej nie dalo się już wrzucić biegu i musiałem zaliczyć najbliższy warsztat...
rozpadło się sprzęgło, zapiekło sie i stąd początkowe piszczenie...
wymiana sprzęgła i łożyska uszczupliła mój portfel ale załatwiła sprawę ;)
Auto: 323f 1,5 97r.
