czujnik zuzycia hamulcow
Postprzez oql » 8 lut 2009, 22:58
Witam czy w mazdach z 1996 323c z silnikiem 1.5 bez absu sa czujniki zuzycia hamulcow?? Czy nie bo zaczela mi sie swieci kontrolka od recznego.
Od: 24 lip 2008, 10:39
Auto: mazda 323c 1.5 16v DOHC
Postprzez skorpek » 8 lut 2009, 23:04
nie wiem czy taką masz ale pierwsze co to sprawdź stan płynu hamulcowego, bo to prawdopodobnie od tego Ci się kontrolka zaświeca. Tak jest w większości przypadków ;)
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez oql » 8 lut 2009, 23:06
no to wiem plyn sprawdze ale tak z ciekawosci pytam jeszcze o ten czujnik czy istnieje :D
Postprzez skorpek » 8 lut 2009, 23:10
ale tak z ciekawosci pytam jeszcze o ten czujnik czy istnieje zeby
niestety nie odpowiem Ci :( nie wiem tego po prostu...
Auto: śleć :-D
Postprzez waldii » 8 lut 2009, 23:12
oql napisał(a): tak z ciekawosci pytam jeszcze o ten czujnik czy istnieje
nie ;)
waldii
Postprzez oql » 8 lut 2009, 23:16
dzieki :D to sie nie postarali skosniaki :P to doleje ten plyn bo pewnie od nowosci nikt tego nie robil dziady jedne :)
Postprzez waldii » 8 lut 2009, 23:19
oql napisał(a):to sie nie postarali skosniaki
postarali sie ;) ;) jak beda cieniutkie klocki to blaszki przy kolckach zaczynaja obcierac o tarcze.Efekt jest taki,ze w VW masz kontrolke i olewasz ja a w mazdzie pisk jest tak cholerny,ze muuusisz zmienic te klocki :P
waldii
Postprzez soul » 9 lut 2009, 00:30
doświadczone bardzo nie dawno :D myślałem ze padło mi nowo założone łożysko :P dźwięk taki jakby stado świerszczy wleciało mi do koła ;D
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Sabat » 9 lut 2009, 23:05
nie ma czujnika...
Ale jak się pali to pewnie mało płynu hamulcowego,
Ja miałem podobnie i okazało się że klocki były zjechane i poziom płynu się obniżył .
Po wymianie klocków efekt ustąpił.
Od: 29 wrz 2006, 13:11
