brak hamulcy tył (bębny)
Postprzez szafi » 3 gru 2008, 18:54
Witam byłem na przeglądzie i ku mojemu zaskoczeni okazało się, że nie hamulce z tyłu wogole nie trzymają! 0% !!! Ale z 2 strony hamulec ręczny działa bez zarzutu. Wiem, że hamulec ręczny jest na lince a nożny hydrauliczny ale to chyba te same szczęki.
Dodam, że odkąd mam to aut nie robiłem nic z hamulcami. Wiem że klocki i tarcze z przodu są ok!
Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny!
Długo szukałem podobnego przypadku na forum i nie znalazłem (może nie potrafię), także w przypadku powtórzenia tematu przepraszam!
Od: 20 lis 2008, 09:36
Auto: mazda 323s V BA 1.7td
Postprzez staś » 3 gru 2008, 19:43
Linka od hamulca ręcznego w wersji z bębnami jest podpięta bezpośrednio do szczęk hamulcowych i dlatego ręczny działa nawet przy nie sprawnym lub zapowietrzonym układzie. Więc najprawdopodobniej masz zapieczone cylinderki to najczęstrzy problem przy hamulcach bębnowych musisz zciągnąć bęben i sprawdzić czy pod naciskiem pedału hamulca cylinderek rozpiera szczęki innej rady nie ma pozdrawiam i powodzenia.
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez dawot » 3 gru 2008, 19:45
moze byc kilka przyczyn:sprawdz czy przewody są całe
moze są poprostu zapowietrzone,odkreć koło rozkręc bebęn i spuść płyn, rozkreć to i powiedz jak tam wygląda, moze bebny do wymiany, jak nie wymieniales jeszcze to wymien bebny i szczęki to mały wydatek: http://moto.allegro.pl/item490961112_be ... 3_mx3.html
http://moto.allegro.pl/item482032013_sz ... mazda.html
http://moto.allegro.pl/item482025262_cy ... mazda.html
do madzi trzeba mieć cierpliwość tymbardziej jak masz diesla;]
Od: 15 lis 2008, 18:41
Auto: mazda 323 1.7TD sedan
Postprzez szafi » 5 gru 2008, 04:30
dodam jeszcze ze gdy ruszam i puszczam ręczny bądz auto zsuwa sie na recznym dochodza z tyłu piski! czy moge w ciemno stawiać na okładziny?
Postprzez żubr » 5 gru 2008, 10:15
Zależy jaki to pisk, nowe szczęki i bębny też potrafią trzeszczeć/piszczeć
Nie polecam wciskania pedału hamulca przy zdjętych bębnach, bo wyskoczą tłoczki. Tak mocne zapowietrzenie byłoby czuć na pedale ("gumowy")
Stawiam na ekstremalnie zużyte szczęki/bębny
Od: 17 lis 2008, 09:48
Postprzez szafi » 9 gru 2008, 22:53
witam, teraz wszystko już działa! zapiekły się elementy hamulcy! wymieniłem okładziny i już wszystko ok!
