wymiana przegubu zewnetrznego 323F v6 ilosc zebow?
1, 2
Witam,,,potrzebuje wymienic przegub zewnetrzny w 323F ale w v6....jesli ktos wymienial i pamieta ile jest zebow na przegubie to prosze napisac..albo gdzie moge znalezc taka informacje bo tutaj na forum nie znalazlem...z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 15 paź 2008, 18:12 przez jaroo0, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 29 lip 2008, 19:37
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 97r
Stary miałem ten sam problem gamonie nigdzie nie miały i wszedzie ,,w 323F nie było takiego silnika" tutaj masz nr katalogowy przgubu G13025 był to przegub lewy patrząc od przodu auta(pasażera) był to firmy pascal bodajże (taki był wczesniej)mam mazde taką jak w opisie
- Od: 11 lut 2008, 19:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
No tak ten sam problem miałem z przgubem dopiero jak miałem nr katalogowy to znaleźli bo wogóle nie mieli tego modelu;(jeśli masz stary to odczytaj nr (możesz mieć właśnie ten drugi przegub)jest na tym najszerszym miejscu pod gumą
Trace juz cierpliwosc do Mazdy...wiem ze kupujac v6 wiedizalem ze trudniej o czesci ale nie wiedzialem ze az tak,,,,,auto rozebrane przegub stary wywalony a nowego nie ma,,,,,,juz dzis 5 roznych firm lub ich zamiennikow ogladalem i zaden przegub nie pasowal wzgledem piersicenia pod abs,,,,porazka,,,ja nie mam auta ,mechanik ma zawalony kanal,,,a przegubu nadal nie ma,,,jesli ktos mial ten sam problem i zna konkretne wymiary ilosci zebow i srednice do v6 niech pisze,,,
Kupuj uzywkę lub
idź do ASO tam napewno mają.
A tak racjonalnie to skontaktuj się z człowiekiem którego dane znajdziesz na stronie:
www.carspeed.pl
www.carspeed.pl
jaroo0 wiem jaki to bul oczywiscie jak wymieniałem to sobie policzyłem:PP
24/56/26
1 ilosc zębów wewnętrznych
2 wymiar pod uszczelniacz
3 ilosc zebów zewnętrznych
24/56/26
no i te dane sie zgadzaja,,,,juz takie przeguby o tych danych ogladalem(chodz 2 pierwsze mialy roznice 2 zabkow)ktore tez niby byly do v6....problem tkwi ze kazdy przegub ma inny rozmiar na pierscien od ABS-u nie taki jak moj stary ktroy juz lezy rozciety w koszu
fmmmm to dlaczego sówmiarką nie zmierzysz??
no ale przecież podałem Ci nr katalogowy a na starym nie masz??musi pasić ja za mojego dałem 170zł
katalogowy numer nie pasowal,,,,dla mnie to jest dziwne kazda firma robi przegub z inna srednica ktora i tak nie pasuje mi ,,,,,i prawdopodbnie bede mial auto z ABS bez abs-u jesli wogle w koncu dobiore odpowiedni przegub nie patrzac na abs
w koncu jeden z 8 przegubow pasuje....(a wszystkie do v6 323F)...przegub jest firmy GLO...wiec jak cos to od razu pytajcie o taki,,,efekt koncowy dopeiro i tak w poniedzialek wiec jeszcze napisze czy wszystko gra no ale przegub mysle ze w koncu trafiony,,,
Mi 3 dni dopasowywali.... chciałem oryginalny japoński NKN
Po trzech dniach mogłem cieszyć się cichą jazdą
Zapłaciłem za niego 270pln i wymiana 30pln
- Od: 9 sie 2006, 07:27
- Auto: JapanMuscleCar
1, 2
