wielkość opon i a obniżone zawieszenie – jaka prawda??
Postprzez dj888 » 5 wrz 2008, 12:53
Właściciele tytułowych mazd i inni wiedzący :) proszę o pomoc.
Jestem na etapie zmiany gum w madzi.
Obecnie mam założone 205/50 na 15 calowych felgach i chcę je zmienić na 195/55 (mieszkam w takim terenie, że przy tak szerokich kapciach jak teraz to na koleinach dziwnie się czuję :–(
Według poprzedniego właściciela (i jak mnie pamięć nie myli zapisów w brifie) mazia jest obniżona o 40mm.Dwa pytania zasadnicze – jak sprawdzić czy (i o ile) obniżony jest wóz, oraz czy mogę zamienić 205/50 na 195/55 bez jakiś kłopotów.
PS. Czy dobrze się orientuję, ze fabrycznie madzia jeździ na 14calowych oponach 185/65?? (to już jest pytanie na przyszłość, jak będę kupował zimówki :( )
PS.2 nie wiem czy sam widok samochodu pomoże w ustaleniu czy jest on obniżony czy nie, ale na wszelki wypadek małe foto
Ostatnio edytowano 5 wrz 2008, 13:00 przez dj888, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 lip 2008, 07:38
Auto: 323F 1,5i 1996 r.
Postprzez Beny » 5 wrz 2008, 13:00
jak na moje oko to ona jest podwyzszona o 40mm :) przeciesz to istnie terenowy zawias <lol> .
dj888 napisał(a):Obecnie mam założone 205/50 na 15 calowych felgach i chcę je zmienić na 195/55
jesli tylko szerokosc felgi na to pozwoli to mozesz zalozyc wezsze gumy.Mnie tez denerwuje troche szerokosc 205 ale sie przyzwyczailem,ale na zimowkach 195 jezdzi sie ok.
dj888 napisał(a):Czy dobrze się orientuję, ze fabrycznie madzia jeździ na 14calowych oponach 185/65??
nie wiem jak 1.5 ale bardzo mozliwe ,choc czesto sie na 15 spotyka poszukaj na forum.Ewentualnie zobacz na wewnetrzna strone dzrzwi przednich powinna byc naklejka i zobacz co pisze.
PS.Popraw temat na zgodny z regulaminem tak na przyszlosc ;)
Ostatnio edytowano 5 wrz 2008, 13:01 przez Beny, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dispar » 5 wrz 2008, 13:00
mam identyczną i nie sądzę aby Twoja była obniżona o 40mm... prześwit między laczkiem a nadkolem mam taki sam, a i opony o tym samym rozmiarze... jeśli zmienisz opony na wyższy profil, to pewnie pojawią się błędy we wskazaniach prędkościomierza (jeden rozmiar , to pewnie różnica ok. 3km/h... tak w przybliżeniu, na łoko :P )... o post wyprzedzający hehehe, to dodam, że z montażem 195 na tych samych felgach nie ma problemu... 205 na przodzie zmieniłem na 195 i jeździ się "normalnie"... ale tył nadal na 205 hehehe... poważniej wygląda jak wyprzedzasz hahaha <glupek2>
Ostatnio edytowano 5 wrz 2008, 13:04 przez dispar, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 sie 2006, 21:04
Auto: mazda 323f 1,5 16v/dohc 1997
Postprzez Beny » 5 wrz 2008, 13:04
Postprzez dj888 » 5 wrz 2008, 13:08
dispar napisał(a):mam identyczną i nie sądzę aby Twoja była obniżona o 40mm... prześwit między laczkiem a nadkolem mam taki sam, a i opony o tym samym rozmiarze...
nic, tylko się załamać
można to jakoś sprawdzić, oprócz "patrzenia na foto"??
dispar napisał(a):jeśli zmienisz opony na wyższy profil, to pewnie pojawią się błędy we wskazaniach prędkościomierza (jeden rozmiar , to pewnie różnica ok. 3km/h... tak w przybliżeniu, na łoko :P )
tak na "łoko" :D to ja mam teraz dziwnie "przekręcone" wskazania – prędkość pokazuje mi zbyt wysoką.
Postprzez dj888 » 5 wrz 2008, 13:19
Beny napisał(a):I tu zapraszam na lekture http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28342 ;)
czytałem, choć ... przyznaje ze nie było to czytanie dokładne :) ale ilośc informacji o samochodach innych niż 323f była zbyt porażająca :D
Postprzez Mako » 5 wrz 2008, 14:24
chcac sprawdzic czy masz obnizony zawias stan obok seryjnej BA a sie przekonasz.
323f 1.5 wychodzila z fabryki na oponach 185/65/14
zeby dobrze wyliczyc jakich potrzebujesz oponek proponuje odwiedzic ta <a href=http://www.miata.net/garage/tirecalc.html>STRONKE</a>
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez wesoly75 » 5 wrz 2008, 20:01
A ja proponuje zobaczyc ta stronke bardzo ladna tabelka z rozmiarem felg i opon jakie mozesz zalozyc tak aby nic nie obcieralo i nieprzeklamywalo licznika http://www.club323f.com/ba/guides/alloys/alloys.php
Tam nawet 18 koles wsadzil :D
Od: 3 cze 2008, 20:58
Auto: Mazda 323F BA1.8
Postprzez Beny » 5 wrz 2008, 20:35
wesoly75 napisał(a):Tam nawet 18 koles wsadzil
18 to nawet koles w tym klubie wsadzil ;)
