Stuki w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 24 paź 2004, 17:15
przez seba
Witam .
Od pewnego czasu dochodzą mnie odgłosy z tylnej czesci samochodu , jakby z okolic tylnego lewego kola. Stukanie jest dosyć głośne i pojawia sie nawet na małych nierównościach , brzmi tak jakby coś dobijało. Jakieś sugestie ??? DZieki za ewentualne odpowiedzi.
PostNapisane: 24 paź 2004, 19:23
przez Koval
Ciężko powiedzieć bez oglądania, ale poza typowymi zużyciami w mojej ex F pękła końcówka sprężyny i zaklinowała się pomiędzy sprężyną a wnęką w karoserii, odgłosy były takie że zastanawiałem się czy dojadę do domu.
To trzeba oglądnąć i posłuchać.
PostNapisane: 25 paź 2004, 07:49
przez Papajo
A nie wysunal Ci sie przypadkiem odboj na sprezynie ??? Mialem kiedys to samo...
PostNapisane: 28 paź 2004, 14:24
przez sciera
Mam chyba ten sam problem. Takie gluche stukania z tylu i to na dodatek rytmiczne (co kilka sek). Nawet nie trzeba wjechac na zadna nierownosc. Wkurza mnie to troche ale na razie nic nie robilem. Jakbys wykryl czego to wina, to daj znac :)
sciera
PostNapisane: 27 lut 2007, 15:10
przez tekknoraver
To ja może się podłącze pod temat.Teraz w ciągu kilku dni wyłamał mi się plastik we wnętrzu,dokładnie zaraz przed wnęką pasa,nad mocowaniem amora,czyżby dobijał? amorki są dobre,czym to mogło być spowodowane?cholernie się tłucze :/ i nie da się jeździć...a autko to 1.3 BG hatchback...
PostNapisane: 27 lut 2007, 22:26
przez abdul
hmmm ja też mam taki problem więc pojechałem na serwis i co się okazało najpierw mechanicy nie potrafili zlokalizować tych stuków zawieszenie ok stabilizatory ok
okazało sie po wybudowaniu amora że jest luz na uchwycie amorka i niestety nic nie da się z tym zrobić co najwyżej wymienić amortyzator a z koleji amortyzator jako całość jest w 100% sprawny co też wyszło na badaniu technicznym pan w serwisie MAzdy powiedział że niczym to nie grozi a do stukania się musze przyzwyczaić chyba że wymienie amortyzatory ale nie ma takiej potrzeby no i co musze głośniej muze puszczać :P
PostNapisane: 28 lut 2007, 15:59
przez Beny
Eh mi tez cos stuka z prawej strony.Amorki 100% ok,na diagnostyce gosc stwierdzil ze to łacznik stabilizatora,wymienilem i dalej stuka :( wywalilem wszystko z bagaznika i tez stuka.Narazie odpuscilem tylko mnie wkurza jak ktos jedzie z tylu i sie madrzy ze cos mi stuka <killer> Abdul69 moze mam to samo?
PostNapisane: 1 mar 2007, 14:54
przez Adamsky
mam dokladnie to samo – stuka w okolicy tylnego prawego kola, ale gdzies w okolicy laczenia z karoseria.
Wiec ponoc jest to wina mocowania amora, niedlugo wymieniam amorki z tylu wiec napisze co to moglo byc...
Pzdr
PostNapisane: 1 mar 2007, 15:05
przez BratCukierka
ja miałem też stuki w zawieszeniu wymiana gum łączników stabilizatora pomogla nie do końca...było ciszej ale to jeszcze nie było to...wymieniłem amorki bo były do <dupa> ale zobaczyłem ze jedna strona niżej stoi niby 6mm ale rzucało sie to w oczy....okazało sie że sprężyna była pęknięta mimo że wczesniej gdy była wyjmowana nie widać tego było...wymieniłem sprężyny na te od F-ki i jest cisza a tył autka jest teraz o wiele twardszy :)
warto sprawdzić mocowanie amorka :) i stan odbojników/odbojów (jak kto woli i przy okazji też osłon) :) bo u mnie wymieniałem :)
