Czy to skrzynia od tego modelu?
Czy to skrzynia od tego modelu(1.8 DOHC)?
Tak
1
100%
Nie
0
Brak głosów
Liczba głosów : 1
Postprzez Danisz » 6 cze 2008, 22:12
Witajcie.
Może najpierw zaczne od tego jak to się stało. Miałem już wcześniej mały problem z 2 i 4 biegiem. Było nieco głośniej słychać jak one wchodziły, jednak działały. Postanowiłem wymienić olej w skrzyni biegów. Spuszczenie oleju poszło bez problemu. Jednak z wlewem miałem problem, sruba przy ślimaku prędkościomierza była ułamana i nie szło wykręcić ślimaka. Ostatecznie oleju do skrzyni wlałem przez wylew. Wpuściłem tam węża i 0,5-litrową strzykawką wpuściłem tam olej(ok. 3 litrów – nie wiem ile dokładnie,bo troche mi się wylało).
Przejechałem ok. 3 kilometry. Stanąłem na światłach, wrzuciłem jedynke, ruszam i probuje wrzucić 2 bieg,ale nie idzie.. no i do teraz nie moge go wrzucić. Jest mechaniczny blok,którego nie można pokonać. 4 bieg nadal głośniej wchodzi,ale działa. Nie wiem czy wymiana oleju w skrzyni miała jakikolwiek związek z pojawieniem się problemu z 2 biegiem..
Mój brat ma pewne podejrzenia,że mam skrzynie od innego modelu i stąd prośba do Was o ocenienie czy to skrzynia od mojego modelu czy od innego. Zbieram się do kupna nowej(używanej) skrzyni i nie chce kupować oryginału(który jak wiecie cieżko dostać) jeśli ta którą mam aktualnie jest od innego modelu.
Wybaczcie za jakość zdjęć,ale robione były telefonem.. tak wiem,że skrzynia jest cała brudna i zasyfiona.. jednak samochód mam dopiero od 3 dni i to wina poprzedniego właściciela.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Oto zdjęcia :
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Klikając w każde można je powiększyć.
Raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc.
Od: 1 cze 2008, 23:37
Auto: Seat Ibiza GT TDi ~150KM
Postprzez Briareos » 6 cze 2008, 22:28
Wybacz, ale z tych zdjęć to nic nie wynika. Otwórz maskę, włóż łapę między filtr powietrza a rurę do chłodnicy i zrób zdjęcie znaczka na dzwonie, wygląda on tak:
Tylko tym razem tak żeby był coś widać <lol> Mała podpowiedź gdzie szukać: ten przewód u góry zdjęcia idzie do wysprzęglika.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Danisz » 7 cze 2008, 14:58
Zgodnie z zaleceniem wepchnąłem rękę między filtr powietrza i rurę od chłodnicy. Oczywiście wszystko było zasyfione i nie było widać nic. Poprzecierałem to pędzlem i moim oczom ukazało się takie coś :
Na pierwszym zdjęciu zaznaczyłem miejsce, które na kolejnych zdjęciach widać z bliska. Niestety nie widać numeru pomiędzy tymi dwoma wytłoczonymi kółkami. Wydaje mi się,że wyczyściłem to dosyć dobrze.. tylko może nie oto miejsce chodziło.
Proszę o więcej wskazówek.
Dzięki za pomoc :).
Postprzez Briareos » 8 cze 2008, 14:00
Faktycznie znaczek jest, kodu nie ma :D To sprawdź czy dłuższa półoś ma podporę. Jak ma, to zakładając że nikt nie rzeźbił półosiek tylko przekładał całość, to jest to skrzynia z 1.8.
Postprzez piwo » 13 cze 2008, 09:42
a ja sie spytam.czy skrzynia biegów od 1,8 ba pasuje do bg 1,8 dohc 128KM
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez piwo » 1 lip 2008, 08:41
czy skrzynia G5 MOI z BA 115km jest całkowicie kompatybilna z G5 MR z bg 1,8dohc 128km?chodzi i o mocowanie przełozenia sprzeglo polosie.z gory dzieki za odpowiedz.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez piwo » 2 lip 2008, 07:37
nikt nie porownywal?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Briareos » 2 lip 2008, 11:43
W obu modelach do FWD szły skrzynie G25M-R (to nie jest MOI tylko M0, i jakaś kreska).
Będziesz musiał przełożyć łapy mocujące do karoserii, reszta się powinna spasować. Ale gwarancji ci na to nie dam :P
Tak na marginesie – gdzie wypatrzyłeś skrzynię G do BA? Bardzo krótko je montowali, potem do rzędówek szła skrzynia F...
Postprzez piwo » 2 lip 2008, 13:42
do bg szla skrzynia G5 – MR.lapy mowisz sa inne?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
