Skrzynia biegów – lekko haczy
Postprzez lama » 22 mar 2008, 11:02
Witam, chciałem zapytać szanowne grono forumowiczów czy to normalne sytuacje:
1.) Podczas dynamicznej jazdy szybko zmieniając z pierwszego na drugi bieg czuję taki jakby mały zgrzyt reszta biegów wchodzi elegancko. Sytuacja nie ma miejsca gdy robie to normalnym tempie albo gdy auto się rozgrzeje...
2.) Czasmi mam problemy z wbiciem za pierwszym razem wstecznego, jest podobna sytacja jak w punkcie pierwszym. Albo jak auto toczy się do tyłu na luzie i wbijam wsteczny to też nie jest to jak w masełko, że tak to określę :).
Z góry dzięki za opinie i możliwe przyczyny tych sytuacji
Pozdrawiam i życzę smacznego jaja ;)
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Mazdaxxx » 22 mar 2008, 19:43
sprawdz stan oleju w skrzyni ja tez tak mialem i bylo coraz gorzej coraz gorzej ten problem wystepowal coraz mocniej wieksze opory byly okazalo sie ze byla garsta oleju w skrzyni dolalem do ful ale juz bylo za pozno bo obiawy nei ustapily
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez lama » 22 mar 2008, 20:59
a jest jakiś bagnet gdzięś bo chciałęm wymienić olej w skrzyni zaraz po kupnie auta ale wszędzie "fachowcy" mówili że tego się nie robi... ?
Postprzez BratCukierka » 22 mar 2008, 21:12
lama napisał(a):ale wszędzie "fachowcy" mówili że tego się nie robi... ?
zmień fachowców...
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez lama » 22 mar 2008, 23:34
a da radę zrobić to samemu,biorąc pod uwagę że nie mam kanału :( ?
Postprzez Mazdaxxx » 22 mar 2008, 23:50
da rade a fachowcow zmien faktycznie z przegrpdy sinika wychodzi linka predkosciomierz rozlacz ja sobie ma zlaczka potem jej sladem podazaj do miejsca gdzie znika w skrzyni xD odkrec ja w strone lewa i wyjmi do góry xD jak to zrobis wyjmij mechanizm ktory nakreca linke i co zostaje dziuuuura w ktora wsadzasz lejek a najlepiej wielka strzykawe z kawalkiem wezyka i wlewasz olej od prozdu silnika nieopodal czuknika do wstecznego takei cos w skrzyni od przodu znajduje sie mala srubka to miarka oleju wykrec ja dolewaj oleju az z miarki acznei sie lac zakrec miarke wsadz mechanizm linki zakrec linke zlacz zlaczke i jezdzic
Postprzez lama » 23 mar 2008, 01:02
wielkei dzięki, rozumiem że jak chcę wymienić cały olej to wyssać to co się da strzykawką i ponownie napełnić, bo korka spustowego to chyba nie ma ? Jaki olej polecasz?
Postprzez Mazdaxxx » 23 mar 2008, 02:27
jest korek spustowy chybaaa nie pamietam ja mialem, sachare wiec nie bylo czego spuszczac ja zala;em elfem do przekladni dokladnie nie pasmietam jaki to byl dokladnie 20w80 chyba
Postprzez Mazdaxxx » 23 mar 2008, 02:29
a tak pozatym teraz widze ze ty masz 323 P to taam juz niema linki predkosciomierza wiec nei szukaj jej nawet z tylu silnika kolo rozrusznika ponizej jest miesce gdzie w starszych modelach wchodzi linka u Ciebie tam wchodzi kabelek z wsuwka wyciagasz go i potem mechanizm od predkosciomierza i dolewasz ; )
Postprzez lama » 23 mar 2008, 22:58
właśnie nie paswała mi cos ta linka ;)
