Witam przedtem nie bylem zmuszany do gwaltownego hamowania ale zdazylo sie i co mnie przerazilo? jak zaczął działać ABS to z pod maski slysze tak jak by ryk. czy jak by sie wlaczala jakas pompka i brakowalo jej płynu (podobne ryki mialem jak w peugeocie 206 skrecalem a nie bylo plynu do wspomagania, tylko ze ten ryk jest duzo głosniejszy)
co to moze byc a moze tak ma byc ?
Mocniejsze hamowanie + wycie z pod silnika
no tak tylko musialbym go przejezdzać za kazdym razem kiedy hamuje ostrzej
<center><font color="GREEN"><b>The History Of My Cars</center></font></b>
<img src="http://img529.imageshack.us/img529/9938/historyofmycarsph7.jpg">
dobra ide sprawdzic czy ne ma kota... i sprawdzic jeszcze raz, postaram sie to bardziej szczegółowo opisać bo jak narazie nikt inc nie wnosi do tematu..
Sprawdzilem i dzwiek jest przez 2 sek po ostrym zachamowaniu z predkosci 40km/h
dzwiek przypominajacy niewielkich rozmiarow silniczek...
(co najgorsze przy odpaleniu zaczął mi kopcić :/ ale tylko przez okres jakiś 6-10 sek od odpalenia a pozniej juz nie kopci) <-- a z tym co jest :/ ja juz zaczynam miec powoli dosc
w mojej mx3 tez tak jest słychac jakis silniczek jak pracuje podczas ostrego hamowania i jakies 2 sekundy po zatrzymaniu sie wyłacza ale chyba to normalne w mzdach bo w fiacie panda nie slysze tego silniczka a abs tez jest
- Od: 29 sie 2006, 15:04
- Auto: mazda mx3 1,6 16v
ufff. juz myslalem ze zeswirowalem i uroilem sobie ten silniczek
wiec moze jednak w czyms tkwi problem
pytanie tylko w czym
no chyba ze jest jeszcze ktos kto to slyszy to uznam to za normalke
Ja też słysze
Wydaje mi sie to normalne –> pompka od ABS`u
Ale u mnie nie jest to wycie, działa z głoścnością pompki od spryskiwacza szyb (tzn. tzn słychać ją ale jak sie wsłuchasz)
Zrób tak: odpal auto w wciśniętym pedałem hamulca, i jak zapalisz to puść pedał, powinna się na chwilke włączyć ta pompka. Przynajmniej u mnie się tak dzieje
- Od: 14 wrz 2006, 07:48
- Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
