Czy zmieszcza się w nadkola alufelgi 15" na 7" z otworem centrujacym ok 67mm?
1, 2
mam taki problem zastanawiam sie nad kupnem alufelg 15"na 7" i mam obiekcje czy wejda mi te felgi w nadkola, czy nie beda sie obiceraly? chce na te felgi zalozyc kapcie 205/50/15....
Auto do ktorego chce to zalozyc to 323F 95r 1.5 Z5 – seryjne zawieszenie itp
- Od: 11 lis 2007, 17:48
- Auto: 323F BA
załuż lepiej 255 – będzie szybsza
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
takiej potrzeby nie ma.....
ogolnie rzecz biorac caly czas myslem nad felgami 15" na 6,5 " 195/50/15
ale ostnio... sie troche pozmienialo...
[URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/2190] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/2190/icon1.png[/IMG][/URL]
- Auto: 323F BA
Gryzzly nie wiem czy ten temat to żart czy nie chciało Ci się poszukać jakiegoś info?
Generalnie BA w serii ma taaaakie nadkola że można tam nawet 18 wsadzić (przykład darek86), więc czemu 15 miały by nie wejść??
Ja mam 15' na 7' z oponkami 195/50 i jest miejsca sporo, a mam obniżoną Mazdę. Swoją drogą gleba przy takich kołach to podstawa, bo w serii jest zawieszenie jak na off road.
Pozdro
Pozdro
Poznasz głupiego po postach jego
- Od: 23 sie 2006, 20:59
- Auto: Prelude BB9
mi nie chodzi o wielkosc wegli tylko o jej szerokosc.....
czy 7 calowe felgi zmieszcza sie w nadkola.. zeby nierysowac opon...
- Auto: 323F BA
Gryzzly napisał(a):czy 7 calowe felgi zmieszcza sie w nadkola.
michi napisał(a):Ja mam 15' na 7' z oponkami 195/50 i jest miejsca sporo, a mam obniżoną Mazdę.
Gryzzly napisał(a):zeby nierysowac opon...
co to znaczy?
Jeśli sie nie myle to 6,5 – 7 jest dla mazdy w normie inna sprawa to parametr ET felgi od którego zależy czy opona będzie ocierać o amortyzator lub błotnik. W pierwszym przypadku zawsze możesz zastosować dystanse i odsunąć felge od amorka.
Aha jeśli zastosujesz szeroką felge np 7 może być problem z założoniem wąskich opon ale 195 chyba wejdą. Na 7 calach widziałem przeważnie oponki 205 i większe
- Od: 28 lut 2007, 16:24
- Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
otwór centrujący w mazdzie BA jest 54,1 więc musisz jeszcze kupić pierścienie centrujące
Mazda Łoo Paaanie
- Od: 31 paź 2007, 19:41
- Auto: 323C 1,9 GLX 16V BP
premo1
tutaj masz wszystko ładnie i dokładnie opisane
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 8&start=30
- Auto: Prelude BB9
To i ja coś dołożę od siebie bez problemu szerokość 7 cali ci wejdzie przy założeniu ze ET będzie w granicach 38 plus minus 5 6 ja w sumie mam 195/50/150 ET35 jak dobrze pamiętam i nic nie obciera a miejsca rzeczywiscie jest ze drugie kolo tam włożysz
Fakt w serii wtedy może i mazda jest offroadowa ale mnie osobiście to bardzo odpowiada szkoda ze nie jest wyższa bo czasem można się w terenie zawiesić
i brak 4x4
Podsumowując twoje 205/50/15 z 15x7 wejdą bez problemu sam widziałem nie raz madzie
np na 17' i oponki 215/40 jak się sprawowały nie wiem ale wyglądowo pasowały tez ze sporym zapasem
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
decyzja padla
od dzis smigam na
CMS 15" na 7" z gumami 205/50/15 (seryjna zawiecha)
jak sie bedzie jezdzilo tak sie bedzie jezdzilo...
pozniej ew pomysle nad wezsza troche guma (195/50R15 albo 195/55/R15)
od dzis smigam na
- Auto: 323F BA
Wszystko fajnie, ale proponuje jeszcze obniżyć autko, bo szpary masz pewnie w nadkolach jak w hummerze
Na ten przykład Abdul w 323F BA GT jeździ na 17 z obniżonym zawieszeniem i żyje
Jechałem z nim nie raz i tragedii nie ma. A drogi na śląsku do równych nie należą
- Auto: Prelude BB9
Dlatego Madzia w wersji offroad spisuje sie najlepiej
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
to przejedzcie sie na warmiw i mazury , tam sa dopiero "rowne" drogi
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Panowie pytanko. Jak bym chciał założyć felgi powiedzmy 15" i opony takie jak kolega w pierwszym poście 205/50/R15, to jak to się ma do tej części amora na zdjęciu? zmieszczą się?
czy może mam cos źle założone? :o
EDIT
dodam, że koło na zdjęciu to 13"
EDIT
- Od: 19 sie 2008, 14:11
- Auto: 323F (BA), 1.5, '98
mirek123 napisał(a):Aha jeśli zastosujesz szeroką felge np 7 może być problem z założoniem wąskich opon ale 195 chyba wejdą. Na 7 calach widziałem przeważnie oponki 205 i większe
z tym żadnego problemu nie będzie – problem by się pojawił jakbyś chciał taką oponkę założy na felgę o szerokości 10 cali:) są na to bardzo łątwe sposoby, ale każdy wulkanizator będzie ci to odradzał
skitmen ja mam 205 /55/15 i mieszczą się na styk (felga ma doś duze et bo aż 49) a więc z 205/50/15 będzie tam jeszcze dużo miejsca
- Od: 7 sie 2008, 11:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
luki88 dzieki
1, 2
