Problemy ze skrzynia biegow
Postprzez Piciu » 29 gru 2007, 22:16
A wiec problem nadal trwa...po udanym swapie z 1,3 na 1,8 dlugo nie trwalo jak poszla 1 skrzynia potem 2,3,4 i teraz 5 jest....(srednia co 2 miesiace) co prawda skrzynia od 1,3 ale spisuje sie swietnie (jesli chodzi o przyspieszenie itp) ale powracajac do tematu przeprowadzilem dzis mala sekcje zwlok skrzyni nr 3 i 4 okazalo sie ze pada roznicowka w 1 jak i w 2 przypadku :
<IMG SRC=http://www.omega-sklep.pl/Mazda/3.jpg>
<IMG SRC=http://www.omega-sklep.pl/Mazda/5.jpg>
<IMG SRC=http://www.omega-sklep.pl/Mazda/6.jpg>
Przy okazji dla tych co sie chca bawic w rozkrecanie skrzyni biegow kilka dosc drazniacych uwag...srobka na plaski srobokret ma zawleczke w ksztalcie rurki wiec trzeba ja wybijac trzpieniem o wiekszej srednicy...
<IMG SRC=http://www.omega-sklep.pl/Mazda/1.jpg>
niestety nie obylo sie bez mlotka i przecinaka ( ale czlowiek uczy sie na bledach)
<IMG SRC=http://www.omega-sklep.pl/Mazda/2.jpg>
<IMG SRC=http://www.omega-sklep.pl/Mazda/41.jpg>
widok od spodu skrzyni...
No i moja wiedza sie skaczyla...co dalej...przeciazenia powstale z 216Nm przy 3600 obr/min i 140 koni rozwalaja roznicowke macie moze jakis pomysl lub firme co by mogla zakuc uklad roznicowy....??
[b]Swapy soft turbo...nie typowe przerobki samochodow... pisz...! specjalizacja OPEL MAZDA 323
http://hurtownicy.npx.pl/forum/index.php
Od: 21 lut 2007, 17:00
Auto: Mazda 323 BF B6T '88r.
Skoda Rapid 1.2 TFSI '16r.
126p '98r
Postprzez Boris86 » 29 gru 2007, 23:43
Tak na biegu... I moze to głupie.. Ale moze poprostu jakaś obróbka cieplno chemiczna satelit które sie rozpadają?? Moze jakieś Azotowanie czy Naweglanie i Hartowanie ??... Nie wiem z jakich stali są te satelity i czy nie przechodziły juz takich zabiegów.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Piciu » 29 gru 2007, 23:48
No wlasnie bardzo malo wiadomosci mozna wyczytac o skrzyniach biegow...od nowego roku napedze ta sprawe troche mocniej bo mysle nad podkreceniem jeszcze silniczka ale jak skrzynia juz nie daje rady...
126p '98r
Postprzez waldii » 30 gru 2007, 00:15
Piciu w Toruniu jest firma,ktora cementuje stal i metale.Jakbys chcial namiar to daj cyne i zaczne poszukiwania.Firma bez problemow podchodzi do kazdego tematu.Mi wykonali tulejke przenoszaca naped(rowniez zalaczajaca) o grubosci ok.1mm scianka a wytrzymuje ok.80KM(dokladnie pompa hydrauliczna w sam.ciezar.)
waldii
Postprzez Briareos » 1 sty 2008, 16:25
He, a pamiętam opinie na forum jak to skrzynia do 1.8 jest do d... a ta do 1.3 wytrzymuje wszystko :P
No ale do rzeczy – też sądzę że nie obędzie się bez obróbki. Można by odbudować ścięte zębatki ale po zaolejeniu to jest czasem trudne. Może lepiej zrobić je z innego materiału od zera, albo rozebrać i poprawić jeszcze całe z działającej skrzyni.
Piciu napisał(a):trzeba ja wybijac trzpieniem o wiekszej srednicy
Dobrze wiedzieć. Tylko jeszcze, patrząc na zdjęcie ze śrubą, w górę czy w dół? :)
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Piciu » 3 sty 2008, 16:47
Briareos napisał(a):Dobrze wiedzieć. Tylko jeszcze, patrząc na zdjęcie ze śrubą, w górę czy w dół? usmiech
obojetnie...w ta i w ta wyjdzie....:)
126p '98r
Postprzez viper » 31 sty 2008, 12:59
Kupiuem wuasnie dwa miesioce temu kolego ten model mazdy, i po dwuch tygodniach padla mi skrzynia :D zrobiu sie wauek bo kupiuem 2 skrzynie juz od tego niby modelu i sie okazauo ze nie pasuje, mocowania inne wauek sprzeglowy o 2 frezy za mauy, zrobiu mi sie problem co nie miara, dowiedziauem sie ze do DOHC skrzynie sou specjalnie wzmacniane :D i musi to byc taka skrzynia jaka byua, Co sie okazuje nie moge takiej znalesc, pojechauem do kolegi i sluchajcie, jest rozwiozanie, ten model nawet z orginalnou skrzyniou byu do pupy, skrzynia od Mazdy 626 2.0 jest bardziej podobno wzmocniona, i sie okazauo ze mocowania i wszystko inne ma takie same jak od tej mojej, wienc wuasnie wczoraj pojechauem kupiuem te skrzynie, mechanik dzisiaj mi wklada ja, Wienc polecam nie szukanie skrzyni od 1.8 dohc 16V GT :D bo to nie ma sensu. Odrazu szukajcie od 626 2.0 jest lepsza i jak jou wuorzysz to mysle ze durzej pojezdzisz. :D jak ktos cos wie na tego typu tematy ze czegos nie mozna znalesc a jest w innym modelu to prosze pisac :D bo jestem swierzynką jezeli chodzi o te mazdy :D dopiero co kupiuem poszalauem i rozjebauem skrzynie :D pozdrawiam ViPeR olsztyn :D
ps. sory za bUendy wiem ze niekturych to bulwersuje i [tiiit] czytanie :D ale niestety to moje przyzwyczajenie z starego poczciwego IRCA :D hehe.. (wybaczcie) :D
Pozdro
Od: 31 sty 2008, 07:43
Auto: 323F "GT" 1.8 Dohc 16V
Postprzez Boris86 » 31 sty 2008, 13:11
viperjeździłeś już na tej drugiej skrzyni ??
Wszystko pasuje ??
Jak wrażenia z jazdy ??
Przełożenia są jakoś w miarę dopasowane do silnika ??
Ma ktoś dla porównania wartości przełożeń tej skrzyni ??
ps.używaj mozilli z auto korektą. Naprawdę milej sie to czyta.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez Piciu » 1 lut 2008, 04:17
<B>viper</B>
jaki rocznik skrzyni ?? od jakiego silnika...?? sprzeglo miales na lince czy hydraulika...?? jak ci podszedl rozrusznik ? bo mocowania sa troche inne z tego co patrzylem...i przede wszystkim jaki masz rocznik silnika ...?
126p '98r
Postprzez viper » 1 lut 2008, 08:07
Wienc tak, od silnika mazdy 626 2.0 92rocznik :D nie ma innego wyjscia, Muj rocznik silnika 92 tesz jest mazdy... Mocowania sou identyczne, przynajmniej tak jest u mnie, wiesz kupujac te dwie skrzynie wczesniej kupywauem je od gosci kturzy mieli niby ten sam model co ja, 323F 91R Dohc GT 1.8(1840) 95Kw, wszystko sie zgadzauo a jak dostawauem skrzynie to sie okazywauo ze to inne ma mocowania nisz ja inny wauek sprzeglowy bo o 2 frezy mniejszy, I suchajcie oddauem te skrzynie i kupiuem drugou tesz od goscia ktury identycznou mi przeslal jak poprzednik, Wienc zglupiauem : dwie wersje, albo goscie mieli wlozone skrzynie od slabszych wersji mazdy i przerobione zeby pasowauy a jak sie popsuly fury to sprzedawali czesci jak od DOHC a druga wersja to ze ja mam przerobionou a oni mieli od dohc, wienc wywiad zrobiuem i sie okazauo ze pierwsza wersja jest prawdziwa, bo fura od pierwszego wlasciciela z niemiec, i muj miau jeszcze orginalnou skrzynie kturych juz praktycznie nie mozna dostac, Pojechauem do najwiekszego szrotu w olsztynie, i gosciu mi muwi ze jego kuzyn miau podobnou sytuacje, i ze on na szrocie w ciogu 3 lat miau tyklko 3 skrzynie takie i to z poltora roku, a potem slad po nich zaginou, no i gosciu mi muwi ze jego kuzyn zajezdziu te 3 skrzynie w rok, No to ten wykombinowau pokombinowau i muwi mi ze od 2.0 626 Jest bardziej utwardzana nisz ta orginalna (niewypau) skrzynia w tych wersjach mazdy mojej, i ze kuzyn jak rok temu wstawiu te z 626 to do tej pory jezdzi i nie ma problemu, no to ja Hop siup biore sie za kupno od 626, jade do mechaniora on przymierza skrzynie i faktycznie okazuje sie ze identyczne wyprowadzenia co moja, dokupiuem tylko urzywany docisk, bo troszke mu nie pasowau, a nie chciauem walka sprzeglowego szlifowac. :D co podobno mozna byuo troszke zrobic, ale wolauem ten docisk kupic i juz. Sprzeglo nie wiem jakie mam czy hydraulika czy linka, dowiem sie jak wyjade z warsztatu. Rozrusznik mi nie poszedl, objawa byua taka, jade sobie jak gdyby nigdy nic, a raptem czuje ze w skrzyni cos mi blokuje mozliwosc wrzucenia biegu, i to raz blokuje raz nie, przez chwile okej, 1,2 a zaraz 1,2 nie chce wchodzic, no to doklepauem sie do warsztatu ledwo i pod warsztatem to juz sie tak zwaliua ze wogule zadnego biegu nie moglem wrzucic, co sie okazauo po rozlorzeniu skrzyni, ze jakis element sie ujebau i wpadu miedzy tryby, i kupa. Hmmmmm
a co do tego czy jezdziuem niou juz na przelozonej skrzyni, to Nie, dizisaj albo jutro dopiero bedzie miau czas mechanior wuorzyc mi te skrzynie, I tak naprawde przy wkladaniu sie dowiemy czy tak wszystko w 100% jest Okej. dam znac jak juz wyjade niou i bedzie wszystko SI.
pozdrawiam :)
Jedno jest pewne nie ma co do tych mazd wstawiac skrzyn od slabszych wersji bo na 100% polecou ci :D a tesz trzeba przerabiac :D wienc lepiej przerobic skrzynie od 626 :D ktura jest bardziej wzmocniona nisz te nasze wersje orginalne tych skrzyn od 323 :D
POZDRO..l..
Pozdro
Postprzez Piciu » 3 lut 2008, 05:14
viper napisał(a):Jedno jest pewne nie ma co do tych mazd wstawiac skrzyn od slabszych wersji bo na 100% polecou ci
no wlasnie...tylko maja jedna zalete sa krotkie nie wiem jak jest z ta od 626....jezeli sie duzo nie bedzie roznic to moze tylko roznicowke przeloze...daj znac jak bedziesz juz jezdzil mazda...jestem ciekaw jak to wszystko pasuje...;)
126p '98r
Postprzez viper » 3 lut 2008, 06:44
No czekamy ciogle czekamy na znak :D mysle ze juz w poniedziauek jutro bedzie wiadomo co i jak, bo muj mechanior ma za durzo pracy :D
Sluchajcie, kazdy gada ze ten samohud to wynalazek, kazdy w sensie (ci kturzy patrzou tylko powierzchownie i poprzez akcje mojou ze skrzyniou uwarzaja ze powinienem ja sprzedac) :D
Sam nie wiem, zawsze mi sie podobauy te mazdy, mazyuem sobie o takiej, udauo mi sie wyrwac jeszcze na dodatek taka mocnou wersje,(co chyba nie byuo dobrym wyjsciem), moglem sobie slabszou wersje kupic i z czesciami by nie byuo problemu:/ Sam juz nie wiem... a jak rozpierdzieli sie znuf cos czego nie bede mugl dostac ? :D (zapewnicie mnie ze wszystko dostane ) :D nie bedzie sytuacji ze [tiiit] sie pierdua i nie bede mugl zrobic bo tej pierduly nigdzie nie ma, :D hie
Siedze i klepie dola. a i jeszcze jedno nie wiecie czy te wersje wychodziuy w wersji ocynkowanej ? bo ja mam madzie ocynkowanou, tylko pytanie czy orginalnie czy ktos ingerowau w lakier :D i byua tluczona : D hie hie pozdro.... :D
Pozdro
Postprzez Piciu » 17 lut 2008, 09:38
<B>viper</B> i jak masz juz autko z tak skrzynka z 626...??
126p '98r
Postprzez pablos323f » 17 lut 2008, 11:59
Mozę to wina źle przykręconej skrzyni biegów ?? w swojej 323f bg GT też mi padła skrzynia i to samo sie stało ale wymieniłem ją na inną dokładnie wszystko przykręciłem odpowiednim momentem i jeździłem aż do czasu sprzedaży aha i jak zmienisz skrzynie zainwestuj w nowy olej i dolej go na max na wskaźniku (ślimaczek od licznika) to też dużo daje
Masz problem z silnikiem Z5 zapraszam do mnie
moja Mazda
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=47780
Od: 7 lut 2008, 07:58
Auto: 323fbg, 323f ba 96, 323f ba 97
Postprzez viper » 11 mar 2008, 08:21
Kicha wyszla, niby siedzi ta skrzynia ale prawa półoś nie pasuje, niby mi ja zlozyli ale nie jezdze bo to dlugo nie wytrzyma, szukam ciogle tej skryzni orginalnej, a teraz jeszcze dodatkowo i półoski,takze stanelem w punkcie wyjscia, plus jeszcze półoś kturej w wersji gt tez nie moge znaleźć PORACHA na maxa :( jutro mam dzwonic do goscia gdzieś z iławy ktury sprowadza fury z niemiec, i ma zadzwonic do kolesia do niemiec czy jeszcze ma tą GT wersje, jak tak to ma mi w ciogu dwuch tyg. przywieźć. Ehhhhhhh muwie wam z ta wersja GT mazdy poracha z czesciami, wolał bym żeby były dwa razy drogie, ale żeby BYŁY!!! :( dam znac jak juz mi nerwy zejdą :(
Kolego Pablo... Tak tylko ja tej skrzyni Nie Moge Znaleźć :( też bym se ją wymienił i Podokręcał ale jak narazie to mam skrzynie od 1.8dohc (nie gt) ktura kupilem na początku mysląc ze nie ma rużnicy miedzy 1.8dohc a 1.8dohc GT, a puzniej drugą od 626 bo mi powiedzieli ze to gdzieś jeździ i działa, Dupa nie działa wywalilem juz 1000zl. i stoje w miejscu plus półoś ktura musi byc tylko od GT...
zbieralem kupe czasu na te mazde, marzyłem zawsze o takiej, o Tu 2 tygodnie pojeździlem i juz 3 miechy zaraz bedzie jak stoi.... Zabijcie mnie :(
Pozdro
Postprzez waldii » 11 mar 2008, 21:20
A szukaliscie na zlomie mazdy w Bialych Błotach(chyba tak sie nazywalo) kolo Bydgoszczy?Ponoc maja tam wsio.Jakby co jutro podam nr.fona,bo mam w aucie
waldii
Postprzez viper » 12 mar 2008, 08:44
Poprosze tego fona.... wrecz błagam :D niech ktos pomoze mi namierzyc te skrzynie z gt :( bo sie pochlastam :(
Pozdro
Postprzez waldii » 12 mar 2008, 17:40
waldii napisał(a):Jakby co jutro podam nr.fona,bo mam w aucie
no i jak sie okazalo ladnie ostatnio zrobilem porzadek.Tak,ze wyrzucilem wizytowke.Ale spoko,jakos sie zalatwi ten nr.
waldii
Postprzez Lukano » 12 mar 2008, 19:23
viper dzisiaj już chyba kupił skrzynię :) Niedługo powinna iść pocztą :D
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez waldii » 12 mar 2008, 21:01
a ja juz mam numer
506076351 Benek
waldii
