Luz końcówki dolnego wahacza
PostNapisane: 2 cze 2007, 14:13
przez MarcinB
Byłem ostatnio na badaniach technicznych i na szarpakach diagnosta stwierdził niewielki luz na końcówce dolnego lewego wahacza. Radził się tym zainteresować, dla własnego bezpieczeństwa jak stwierdził. Na razie jednak nie słyszę żadnych stuków z zawieszenia. Co się robi w takim wypadku? Czy trzeba wymieniać cały wahacz czy też tylko tą końcówkę (sorki jeżeli piszę głupoty ale w temacie zawieszenia jestem zielony). Co jeszcze trzeba wówczas dokupić? Sworzeń wahacza? Jakieś inne części?
PostNapisane: 2 cze 2007, 14:23
przez Pioteq25
Nazywa się to sworzeń wahacza :) Użyj wyszukiwarki a dowiesz się wszystkiego.
PostNapisane: 2 cze 2007, 17:32
przez MarcinB
Czy wymieniać tylko ten jeden czy też odrazu z drugiej strony?
PostNapisane: 2 cze 2007, 22:11
przez Pioteq25
L i P
PostNapisane: 27 cze 2007, 13:10
przez MarcinB
Czy sworzeń wahacza w 323F BA jest wkręcany czy wciskany? Znajomy radził się dowiedzieć przed wymianą, bo jeżeli jest wciskany to ponoć trzeba go dodatkowo delikatnie przyspawać bo inaczej niedługo będzie to samo.
PostNapisane: 27 cze 2007, 17:31
przez tomek76
Jest przykrecany – to widac jak zajrzysz pod wahacz. Wymiana dla wprawnego mechanika to naprawde pare minut. Mi sie zachcialo to zrobic samemu i tez bez wiekszych problemow dalo sie to zrobic :–)
Jesli bedziesz kupowac samemu sworznie to uwazaj na srednice: sa dwie 16 i 18 mm (u mnie bylo 18mm). Najlepiej umowic sie na ew. podmianke w sklepie lub zmierzyc przed kupnem na maksymalnie skreconych kolach. Pomiar bedzie niezbyt dokladny, ale wystarczy do okreslenia srednicy.
Pozdrowka,
Tomek
PostNapisane: 27 cze 2007, 20:58
przez MarcinB
Dzięki. Część dobrał kolega Smirnoff więc pewnie jest OK :)
