Wsteczny bieg nie chce wejsc...
1, 2
sprawa jest taka , ze wszystko bylo w porzadku wycofalem samochodem na wstecznym z placu i pojechalem do sklepu. Po wyjsciu ze sklepu wsiadam do mojej Madzi odpalam chce wrzucic bieg wsteczny i... STOP – bieg nie chce wejsc ! i lewo i prawo wszystkie biegi wchodza poza wstecznym , ani na zapalonym ani na wylaczonym silniku... wyjscie bylo tylko jedno – wypchac samochod... biegi od 1...5 normalnie jechaly jak by nic sie nie stalo , a wsteczny ani rusz.
co moze byc przyczyna? czy macie moze jakis schemat skrzyni? HELP...
Ostatnio edytowano 3 sty 2007, 18:55 przez Restful, łącznie edytowano 1 raz
Restful
A jak się przejechałeś kawałek, to dalej nie chce wejść?
Może nie rozsprzęgla do końca. To się da zweryfikować – wyłącz silnik, wdepnij pedał sprzęgła i spróbuj wbić wsteczny. Jak nie wejdzie to inny bieg, a potem znowu wsteczny. Tak kilkanaście razy. Jak żadna próba się nie powiedzie, to raczej skrzynia.
Wiele skrzyń ma zabezpieczenie uniemożliwiające wrzucenie wstecznego przy redukowaniu z V na IV. Teraz nie pamiętam czy w F25M-R też to jest, ale chyba jest. Pewnie szlag trafił. Kiedy olej był zmieniany?
jest na 100%Briareos napisał(a):Wiele skrzyń ma zabezpieczenie uniemożliwiające wrzucenie wstecznego przy redukowaniu z V na IV. Teraz nie pamiętam czy w F25M-R też to jest, ale chyba jest.
a co tu ma olej do rzeczyBriareos napisał(a):Kiedy olej był zmieniany?
- Od: 1 lip 2006, 09:20
- Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Udesky napisał(a):Ja tam mam czasem podobnie. Z tym, ze wystarczy ze puszcze sprzeglo i ponownie wcisne i juz w chodzi. Ale jakos mi to nie przeszkadza.
O tym to jest nawet w instrukcji napisane, więc to nie wada, ten typ tak ma po prostu. U mnie jest to samo. Ale jak po puszczeniu sprzęgła i ponownym wysprzęgleniu nie wchodzi to dobrze nie jest.
- Od: 24 kwi 2005, 17:09
- Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Restful napisał(a):wszystkie biegi wchodza poza wstecznym , ani na zapalonym ani na wylaczonym silniku... wyjscie bylo tylko jedno – wypchac samochod...
pchanie samochodudzik86 napisał(a):ja tez to mam i pewnie jeszcze znalazlo sie parenascie osob co ma tak samo... uroki mazdy
fajne uroki
u mnie tez nieraz nie chce wejsc ale numeru z wysprzegleniem nie probowalem ale dobrze ze piszecie juz jestem madrzejszy
Nie – po przejechaniu kawalka nawet dluzszego bieg wsteczny dalej nie wchodzi
tez stawiam wlasnie na to zabezpieczenie...
olej nie byl zmieniany , przynajmniej przezemnie , ale olej w skrzyni nie ma nic do tego , kumpel juz ma przejechane 200tys w 626 i nigdy nie wymienial oleju w skrzyni. ja mam przejechane 108tys , ale po odkreceniu oslony od nadkola i odkreceniu yyy takiej miseczki od skrzyni wylal sie olej , ktory byl czysciutki jak lza , wiedz olej jest ok.
wsteczny nie wchodzi i tyle moge powiedziec
! o tym , co piszecie , ze wsteczny nie chce wejsc czasami to normalka , ale tu sprawa wymglada inaczej...
jutro rano bedzie wyciagnieta skrzynia i wyjasni sie co bylo przyczyna!
Restful
alf28 napisał(a):a co tu ma olej do rzeczy
No chyba sobie jaja robisz? Jak co ma do rzeczy, właściwy poziom oleju jest podstawą prawidłowej pracy skrzyni. A przy okazji po spuszczeniu widać czy nie był przegrzany, lub nie zawiera opiłków na przykład.
Restful napisał(a):kumpel juz ma przejechane 200tys w 626 i nigdy nie wymienial oleju w skrzyni.
Taa... bo oleju w skrzyni się nie zmienia? Płynu hamulcowego i cieczy chłodzącej też pewnie nie, skoro nie ubywa?
Briareos napisał(a):Restful napisał(a):kumpel juz ma przejechane 200tys w 626 i nigdy nie wymienial oleju w skrzyni.
Wtrące sie delikatnie...
Są skrzynie biegów (w tym automaczycznych), w których olej/płyn wlewa się tylko raz...
Ale w znanych mi samochodach wymianę oleju robi sie co 80-120 tys km...
Spotkałem się z takimi sytuacjami, że po wlaniu nowego oleju praca skrzyni się znacząco pograszała...(zakładam,że wlano właściwy olej)
generalnie opis madzi mowi o wymianie co 80tys wiadomo ze jak skrzynia cieknie to lepiej tylko dolewac bez wymiany ale ja tam jestem za wymienianiem
widze , ze temat jak zwykle zeszedl na psy , ja sie pytam co moglo walnac w skrzyni a wy sie klucicie o jakis pier... OLEJ
tylko Briareos wie o co chodzi , jak pisze , ze wsteczny nie wchodzi to znaczy , ze nie wchodzi a nie , ze sie blokuje
w kazdej Mazdzie wsteczny sie blokuje u mnie tez.
skrzynia rozkrecona i usterka znaleziona
Pekl mechanizm , ktory zabezpiecza przed przypadkowym wbiciem wstecznego w czasie jazdy
peknal ale nie dokonca , naszczescie pozostal w pozycji wygietej i dlatego blokowal mi wbicie wstecznego , jak by odlecial moglo by to sie zle skonczyc dla skrzyni , wpadl by w zebatki i finito...
Macie tu fotke tego co sie popsulo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df7 ... bff2d.html
Restful
Restful napisał(a):widze , ze temat jak zwykle zeszedl na psy , ja sie pytam co moglo walnac w skrzyni a wy sie klucicie o jakis pier... OLEJ
Racja, tym bardziej, że problem pojawił się niespodziewanie – gdyby olej miał na to wpływ psułoby się stopniowo.
Mam pytanie – czy ten odłamek nic nie mógł zblokować w skrzyni??
PS
Niestety większość usterek skrzyń kończy sie rozbiórką i dobrze jak uda sie znaleźć winnego.
a tak apropos awarii to wydaje mi sie ze ktos musial pchac na sile skoro to ulamal ja stosuje zasade podwojnego wysprzeglania i jest ok na razie
tak jadąc na piątym biegu, zapragnoł wbić wstecznyszkodnik_byd napisał(a):a tak apropos awarii to wydaje mi sie ze ktos musial pchac na sile skoro to ulamal
(tylko wtedy działa ta blokada)i znowu piękny słoneczny dzień
no wlasnie nieraz dziala i jak autko stoi przynajmniej tak mi sie wydaje bo zeczywiscie jak bieg nie chce wejsc wystarczyc puscic sprzeglo wcisnac jeszcze raz i git jest wiec u mnie niby dziala nieraz i na lozie no chyba ze sie myle ale to mam jeszcze prawo bo krotko madzie mam
1, 2
