Hamulce – dziwne zachowanie na zgaszonym silniku
PostNapisane: 25 gru 2006, 00:13
przez sysop9012
Czy coś się dzieję z moimi hamulcami podczas kiedy na zgaszonym silniku ponaciskam pedał hamulca aż stanie się twardy to mimo to na samym początku podczas wciskania jest miękki (tak jakby chodziło wspomaganie). Jezdze też czasem Thalią i tam pedał po zgaszeniu silnika staje się bardzo twardy a i podczas jadzy hamulce są czulsze.
Czy to moze być płyn?
PostNapisane: 25 gru 2006, 02:09
przez farciarz
To jest normalne....bo pedał się staje twardy dopiero w momencie napompowania płynu do układu <diabełek> <dupa>
PostNapisane: 25 gru 2006, 10:04
przez organo
hehe to normalka tak dziala servo podczas pierszych kilku nacisniec jeszcze jest we wspomaganiu pedalu hamulca podcisnienie ktore dziala jak przy zapalonym silniku pozniej natomiast juz wszystko dziala jak w we fiacie 126p :) bedal staje sie wyzszy i twardszy bo nie dziala juz servo.
a rozne samochody maja rozna czulosc hamulca tak sobie to wymyslil konkretny producent i juz :)
jezeli ci hamulce dzialaja prawidlowo tzn blokuje bez wiekszego wysilku wszystkie kola (o ile nie masz ABS) i przedewszystkim kola blokuja sie miejwiecej rowno to jest dobrze najlepiej sprawdzac na rolkach w tedy na monitorze widac czy hamulce sa dobre a pewnie koszt takiego sprawdzenia to ok 20zl wiec jak nie jestes pwnien czy jest dobrze polecam wjechac do warsztatu na rolki
PostNapisane: 25 gru 2006, 12:46
przez sysop9012
To że twardnieje to fakt, jednak jak się lekko nacisnie to jest miękki jakby się zapadał na początku. Ale z rolkami to nie głupi pomysł więc warto sprawdzić.
