Czy coś się dzieję z moimi hamulcami podczas kiedy na zgaszonym silniku ponaciskam pedał hamulca aż stanie się twardy to mimo to na samym początku podczas wciskania jest miękki (tak jakby chodziło wspomaganie). Jezdze też czasem Thalią i tam pedał po zgaszeniu silnika staje się bardzo twardy a i podczas jadzy hamulce są czulsze.
Czy to moze być płyn?
Hamulce – dziwne zachowanie na zgaszonym silniku
hehe to normalka tak dziala servo podczas pierszych kilku nacisniec jeszcze jest we wspomaganiu pedalu hamulca podcisnienie ktore dziala jak przy zapalonym silniku pozniej natomiast juz wszystko dziala jak w we fiacie 126p
bedal staje sie wyzszy i twardszy bo nie dziala juz servo.
a rozne samochody maja rozna czulosc hamulca tak sobie to wymyslil konkretny producent i juz
jezeli ci hamulce dzialaja prawidlowo tzn blokuje bez wiekszego wysilku wszystkie kola (o ile nie masz ABS) i przedewszystkim kola blokuja sie miejwiecej rowno to jest dobrze najlepiej sprawdzac na rolkach w tedy na monitorze widac czy hamulce sa dobre a pewnie koszt takiego sprawdzenia to ok 20zl wiec jak nie jestes pwnien czy jest dobrze polecam wjechac do warsztatu na rolki
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
