Po wymianie przednich amortyzatorów ściąga auto do lewej
PostNapisane: 24 paź 2006, 20:25
przez Cysiek
Dziś wymieniłem amorki z przodu na KYB. Wcześniej miałem Tokico i nic nie ściągało. Dziś wyjeżdzam od mechanika i jest lipa.Kierownica jest troche krzywo ustawiona i ściąga auto do lewej. Zauwazyłem, że na każdym górnym mocowaniu jest taki gumowy cycek :| .Wcześniej były one skierowane do wewnątrz, a teraz lewy jest skierowany na zewnątrz.Czy to może mieć jakiś wpływ na zachowanie się auta.
PostNapisane: 24 paź 2006, 20:38
przez Winetou
A sprawdziłeś geometrie po wymianie ?
przez Marcin L
moze mechanik coś przestawił przy tym "cyśku" poza tym, slyszalem ze po wymianie amorków trzeba regulowac zbieżność
PostNapisane: 24 paź 2006, 20:41
przez Jaksa
Cysiek napisał(a):Zauwazyłem, że na każdym górnym mocowaniu jest taki gumowy cycek .Wcześniej były one skierowane do wewnątrz, a teraz lewy jest skierowany na zewnątrz.
Chyba zle zostały ustawione gorne mocowania amortyzatora ( kąt pochylenia koła ) czasami mechanicy "knocą " jeszcze ustawienie kielicha miedzy spręzyna a poduszką gornego mocowania co w efekcie daje podobny efekt. Tak jak napisał Winetou – sprawdz a raczej obecnie ustaw geometrię przodu.
PostNapisane: 24 paź 2006, 21:00
przez Cysiek
Jaksa napisał(a):sprawdz a raczej obecnie ustaw geometrię przodu.
To mam ustawić geometrie?? czy rozebrać tą lewą strone jeszcze raz i złożyć . Bo jak mi się przodek rozepnie na środku ulicy to dopiero będzie sensacja :|
PostNapisane: 24 paź 2006, 21:29
przez Jaksa
Jedz do magika niech ustawi to tak jak było ...... nic sie Tobie nie rozepnie na drodze ( chyba wszystko poskręcał ? )
