Skrzypienie sprzęgła
Witam sznowne forum
Więc mój problemik jest taki, że przy samej końcówce wciskania sprzęgła (może z 1cm) słychać lekkie takie chrobotanie czy skrzypienie i czuć to na pedale (lekki opór i przeskoki nie płynne przesuwanie się pedału). Walczyłem z tym dzisiaj przesmarowałem wszystko co możliwe przy pedale i prawie nic nie pomogło... z qmplem stwierdziliśmy, że ten odgłos dochodzi ze sprzęgła . Mianowicie przy tym wodziku (czy jak się to nazywa) popychaczu sprzęgła
:D:D czuć i słychać wyraźnie właśnie ten dźwięk. Szukałem na forum i szukałem i jedyne co mi się udało znaleźć o tym „dźwięku” to, to łożysko wyciskowe, jednak do końca nie wiem czy można tam przez jakąś rurkę popsikać jakimś „szprejem” smarującym czy nie? ;D i może jest inny sposób przesmarowania go niż wyciąganie skrzyni:(
Może ktoś to robił już? Ma jakieś patenty itp.? ;> a jednak może to nie to łożysko??
