Uszkodzone sprzęgło, skrzynia?
Postprzez Barty » 18 cze 2006, 10:14
Wczoraj wieczorem było oberwanie chmury w Bielsku. Pech chciał, że wjechałem w kałużę. Zapaliły sie na chwilę kontrolki od świateł i akumulatora, ale autko jechalo żwawo dalej, bez problemu. 20m przed domem, przy niskich obrotach, nagle silnik zaczął przerywać, zgasiłem. Później przez 10 min nie chciał odpalić, w końcu coś zaskoczył, ale silnik nie miał mocy, strasznie śmierdziały spaliny i na niskich obrotach sie dławił, jaby nie jechał na wszystkich cylindrach (przypuszczam, nie znam sie na tym). Jakoś dojechałem do domu i zostawiłem auto na noc.
Dzisiaj rano, też miałem problem odpalić, ale nie taki duży jak wczoraj. Poczekałem aż silnik sie troche nagrzeje i przejechalem sie troszkę. W pewnym momencie podczas jazdy szarpnęło, ale później jechał juz ok. Jak silnik sie nagrzał (wskazówka troszkę powyżej połowy skali) obroty "na luzie" byly prawidłowe (ok 750), nie skakały. Natomiast jak dodałem gazu, np na 1000 lub 2000 to nieznacznie pływały. Nie mam bladego pojęcia czy coś sie mogło poważnego stać. Czy jak wyschnie do końca to będzie po staremu? Czy coś zepsułem. A do tego szlag trafił syrenkę, działa, ale bardzo cicho. Mam ją przed chłodnicą, obok zamka, także jak ją zalało to musiało nieźle chlapnąć... :(
Ostatnio edytowano 19 cze 2006, 17:20 przez Barty, łącznie edytowano 2 razy
Mazda 323F BG 1.6i 16V '94
Kupię tylną półkę – oferty na priv...
Od: 12 paź 2005, 10:40
Auto: 323F BG 1.6i 16V '94
Postprzez Pioteq25 » 18 cze 2006, 10:35
Sprawdź czy masz ładowanie z alternatora (14,4V)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Lukasz_zdw » 18 cze 2006, 11:51
Wszystko zalezy jaka duza byla ta kałuza. Jeśli jednym kołem tylko i troche chlapło to nie wiem co tomoze byc ale jeśli wpadłeś w rzeke płynącą po droze to najprawdopodobniej woda dostała sie do komory silnika i zalała ci przewody WN i byc moze dostała sie do aparatu zapłonowego. Odkręc kopułke i wysusz, przewody tez zdejmij ze swieczek niech wszystko ładnie odparuje i bedzie git. ja tez tak zrobilem i pomogło:) pozdro
Lukasz_zdw
Postprzez Barty » 18 cze 2006, 12:28
No i stało się najgorsze...
Teraz nie moge ruszyć autem z miejsca. Z silnikiem wszystko wporządku, zapala za pierwszym razem, bez kręcenia, ale nie mam sprzęgła! Bez wciśniętego pedału, przy zgaszonym silniku, moge zmieniać biegi bez problemu, dziwne. Jak odpale silnik i wcisne sprzęgło, nie moge wbić, wsteczny zgrzyta, reszta nie wchodzi... A rano działalo wszystko!!!! Coś sie zepsuło między 8 a 12, samo.
Pod autem sucho, żaden płyn się nie wylał. Sprzęgło nie jest zapowietrzone, sprawdziłem... Jak wciskam to ten tłoczek przy skrzyni sie rusza...
Co mogło się stać? Pompka od sprzęgła, sprzęgło czy sama skrzynia?
Postprzez Łukasz » 18 cze 2006, 13:55
Barty napisał(a):Co mogło się stać? Pompka od sprzęgła, sprzęgło czy sama skrzynia
-już Ci tłumaczę.A więc na kole zamachowym masz malutkie łożysko.W te łożysko wchodzi wałek od skrzyni biegów.To właśnie łożysko stanęło.U mnie było to samo.Koło zamachowe się kręci i środek łożyska też,a nie powinien i napędza wałek w skrzyni – dlatego przy pracującym silniku nie możesz wrzucać biegów.Na 100% musisz wywalić skrzynię i wymienić te łożysko.Radzę nie jeżdzić na tym bo wałek od skrzyni szybko się wytrze. <killer> Sam to kiedyś naprawiałem to mi się kilka długich dni z tym zeszło.
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Barty » 18 cze 2006, 14:07
Tylko, ze auto jest unieruchomione, bo nie moge wbić żadnego biegu przy włączonym silniku, a nie zapalę auta na biegu bo mi szarpnie i zgasnie. Wciskanie pedału nie wysprzęgla...
Takze jezdzić z tym nie bedę, trzeba odcholować auto do mechanika. Jaki może być koszt takiej naprawy?
Ew. co innego może być przyczyną takiego zachowania auta, jakie inne usterki mogły wystąpić. Czy mam to łączyć z ta woda, czy tylko zbieg zdażeń...
Postprzez tadziol » 18 cze 2006, 14:47
a spróbuj tak:wrzuć na postoju 1 bieg,wciśnij sprzęgło i sprobuj zapalić silnik
jeśli to tylko łożysko wałka sprzęgłowego tak jak piszeŁukasz,to powinno puścić choc na moment.Ale jeśli silnik przy zapalaniu będzie Ci rwał samochód do przodu,to raczej skleiło tarczę sprzęgła z dociskiem lub kołem zamachowym.Stary numer w terenówkach,katujesz po wodzie,potem zostawiasz na noc,a rano kuku!Taki sam objaw jak u Ciebie...dlatego po jezdzie w wodzie suszymy sprzęgło troszkę je przypalając :D
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Barty » 18 cze 2006, 15:07
Ale dziwna sprawa, bo rano autem jeździłem i co nagle się skleiło?
Jeździłem po 7 z 20 min, żeby sprawdzić silnik po zalaniu, ładnie sie wkręcał na obroty, a pozniej wsiadam po 12 i zonk...
Postprzez tadziol » 18 cze 2006, 15:10
Barty napisał(a):Jeździłem po 7 z 20 min, żeby sprawdzić silnik po zalaniu, ładnie sie wkręcał na obroty, a pozniej wsiadam po 12 i zonk...
a to co innego,myślałem,że stało się to po nocce
siłownik sprzęgła działa i łapa jest wyciskana?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Barty » 18 cze 2006, 15:25
Hmm. Jak wciskam pedał to siłownik przy skrzyni sie rusza (gumowa osłona sie rozciąga), tyle jestem w stanie zaobserwować patrząc z gory na silnik i skrzynie.
Postprzez tadziol » 18 cze 2006, 15:40
no cóż,bez wytargania kasty się nie obejdzie,coś się posypało w środku...dalsze dywagacje mijają się z celem...powodzenia przy robocie
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Barty » 18 cze 2006, 15:46
tadziol napisał(a):powodzenia przy robocie
Dzięki, aczkolwiek ja z tym robił nie będę, to nie moja dziedzina... Mam tylko nadzieję, że żaden mechanik mnie nie zeskubie... Apropo, znacie godne polecenia warsztaty w Bielsku?
Postprzez Łukasz » 18 cze 2006, 16:50
Słuchaj ,wyjęcie skrzyni ,zdjęcie docisku i tarczy , wymiana tego małego łożyska(koszt łożyska ok.10zł) i ponowne założenie skrzyni powinno kosztować ok.300-400zł.Przy okazji gdy skrzynia będzie wyjęta możliwe ,że będzie trzeba wymienić zimering od wału głównego(koszt ok.40zł).Tyle to wszystko kosztuje w Warszawie i okolicach.
Reasumując ,nic poważnego się nie stało bo wysiadła pierdułka za kilka zł ,ale jest od cholery roboty z wyciąganiem tego wszystkiego.Takie życie,u mnie było tak samo,tyle że ja sam to robiłem bo chciałem zaoszczędzić kasę.Pozdro i cierpliwości. ;)
Postprzez tadziol » 18 cze 2006, 17:58
Łukasz napisał(a):Reasumując ,nic poważnego się nie stało bo wysiadła pierdułka za kilka zł
a jeśli pękło "słoneczko" docisku?? bo tego nie wiemy
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Barty » 18 cze 2006, 18:53
Łukasz napisał(a):powinno kosztować ok.300-400zł
No to mnie panowie pocieszyli... Mam nadzieje, że to nie cos poważnego, bo z kasa krucho... Macie jeszcze jakieś inne pomysły co to może być? Wiem nikt nie jest wróżka Zafira, ale może cos wam sie nasuwa...
Postprzez nemi » 18 cze 2006, 19:03
Łukasz napisał(a):Słuchaj ,wyjęcie skrzyni ,zdjęcie docisku i tarczy , wymiana tego małego łożyska(koszt łożyska ok.10zł) i ponowne założenie skrzyni powinno kosztować ok.300-400zł.
Ja w zwykłym warsztacie płaciłem 180 zł z fakturą (wymiana kompletu sprzęgła). Lokalizacja: Łęczna. W Wawie jest aż tyle drożej? :|
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Łukasz » 18 cze 2006, 19:10
Barty napisał(a):Macie jeszcze jakieś inne pomysły co to może być?
– nie chcemy Cię zasmucać ,ale i tak nie obejdzie się bez wyjęcia skrzyni.Także tak czy tak musisz szukać w miarę taniego mechanika i oddać auto w jego ręce.Nie ma chyba już co pisać na forum i się domyślać bo różne mogą być przyczyny.Także skrzynia do wyjęcia. :(
Postprzez Barty » 19 cze 2006, 17:18
Łukasz napisał(a):– nie chcemy Cię zasmucać ,ale i tak nie obejdzie się bez wyjęcia skrzyni.
Zawiozlem dzisiaj madzie do mechanika (na holu, moj pierwszy raz). Powiedzial ze u niego robocizna 250zl za calosc, natomiast reszta to czesci. Tak na oko podal mi maksymalna cene za cale sprzeglo, ok. 700zl. Wgielo mnie troche... Czy to tyle kosztuje? Gdzie ewentualnie moglbym zamowic takie sprzęgło, sprawdzic cene? Prosił bym o jakieś linki sprawdzonych sklepów...
Jutro mechanik ma dac znac jak rozbierze skrzynie, sprzeglo, co sie zepsulo...
Postprzez nemi » 19 cze 2006, 17:28
Barty napisał(a):Czy to tyle kosztuje?
tutaj mniej: www.carspeed.pl
Postprzez Barty » 20 cze 2006, 19:06
Ha! Dzisiaj odebrałem sprawną madzie od mechanika. Kosztowalo mnie to, uwaga, 100zl (STO ZŁOTYCH). Mechanik powiedział "przelałem płyn i odpowietrzyłem układ"... W każdym bądź razie działa! Ja, co prawda amator, odpowietrzałem układ, ale... Dzieki za wszelakie porady...
