Problem z ABS 323P
Postprzez Kozdi » 27 paź 2017, 07:38
Panowie... Posiadam taki oto sterownik ABS. BG1P 67 650A. Ten jest oryginalny. Rozebrałem go. Spalony. Zamówiłem drugi o tym samym numerze z końcówką 650A też się spalił w tym samym miejscu... Jakieś pomysły co może być przyczyną i gdzie może robić zworkę? Bo nie wierzę że dwa stery były liche... Wszystkie w tym samym miejscu popalone. 323P 1.3 benzynka 1998. Nawet jeżeli próbuję wymigać kody błędów nic się nei dzieje. Kontrolka cały czas się pali.
Od: 27 paź 2017, 07:34
Auto: Mazda 323P BA 1.3 16v 1998r
Postprzez adamax4 » 27 paź 2017, 12:20
Zobacz czy na pompie abs lub ktorymś z czujników nie ma zwarcia.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Kozdi » 27 paź 2017, 21:49
No właśnie myślałem jeszcze o takim myku żeby odpiąć wszystkie czujniki ABS i wpisz sterownik i zobaczyć co się stanie. Zawsze jakaś poszlaka ale jakby nie patrzył kolejny sterownik muszę do tego kupić.
Postprzez Andrzej414 » 28 paź 2017, 11:16
A co się spaliło? Może da się nowe przylutować...
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Kozdi » 28 paź 2017, 11:55
Pali się taki mały kwadracik na płytce zaraz przy wejściach. Są trzy takie kwadraciki. Pali się środkowy.
Postprzez Andrzej414 » 28 paź 2017, 12:05
Wstaw zdjęcie. Może to tranzystor..
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Kozdi » 28 paź 2017, 13:25
Obrazek Sorki za jakość, ale nie miałem swojego telefonu pod ręką.
Dopisano 28 paź 2017, 13:26:
To jest ten mały prostokącik na dole środkowy. Cały czas ten się Pali.
Postprzez Andrzej414 » 28 paź 2017, 13:31
Trzy nóżki ma?
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Kozdi » 28 paź 2017, 17:25
Ogólnie dostałem się już do swojego telefonu. Zrobiłem dokładniejsze zdjęcie. Na fotce zaznaczyłem palące się coś. Nie wiem w sumie co to jest. Nie wychodzi nic z niego od drugiej strony. Jest tylko od spodu przylutowany. Nie dochodzą do niego żadne piny, też sprawdziłem, pod tym jest po prostu pusta płytka.
Dopisano 28 paź 2017, 17:26:
Oznaczenie pod nim to Q3.
Dopisano 28 paź 2017, 17:27:
Ale jak się przyglądam to są do tej płytki przylutowane trzy wąsiki na górze i na dole ten grubszy lut.
Postprzez Andrzej414 » 28 paź 2017, 18:56
To jest prawdopodobnie tranzystor smd. Można by taki kupić i zamienić. To będzie groszowa sprawa. Rodzi się tylko jedno pytanie. Jaki jest jego parametr...
Dopisano So, 28 października 2017, 19:58:
Można wziąć sprawdzić te dwa obok. Być może to ten sam..
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Kozdi » 28 paź 2017, 19:21
To nie sa te same raczej, bo na tych dwóch jest napis jakiś, a na tym środkowym nie ma, lewy i prawy jest inny. Mają też inne symbole.
Postprzez Andrzej414 » 28 paź 2017, 19:34
Nie ma nic, bo wyparował napis :) gdyby ktoś był rad sprawdzić na swoim sprawnym ale wątpię by komuś się chciało to sprawdzić. Mimo wszystko sprawdziłbym te dwa obok i wlutował coś podobnego. Nic do stracenia nie ma a koszt niewielki.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
