323f ba brak hamulca na jednym kole
PostNapisane: 18 sie 2017, 04:58
przez Szaszko
Witam Was
Mam problem z mazda. Lewe tylne koło na hamulce roboczym nie hamuje (ledwo co lapie) na reczny obydwa elegancko na roboczym każde idealnie tylko tył za kierowca prawie wcale. Dostała nowe cylinder bębny okładziny i płyn wraz z odpowierrzeniem a przewody mają dobry przepływ. Ktoś miał taki problem? Pompa hamulcowa generuje za małe ciśnienie ? (Przy odpowietrzaniu strzela płynem na drugą stronę auta aż po kole leci) Jak macie pomysł to proszę o info bo mi już ręce opadają
PostNapisane: 18 sie 2017, 07:22
przez Marek 161BD081
Popatrz czy gumowe przewody nie są spuchnięte na tym kole.
PostNapisane: 18 sie 2017, 08:49
przez Szaszko
nie ma problemu kupię nowe założę dam znać jak wyszło
Na poniedziałek zamówione wiec wtedy będzie werdykt
PostNapisane: 21 sie 2017, 14:15
przez Szaszko
NIESTETY WĘŻYK NOWY I DALEJ TO SAMO
Myślę teraz o wymienie pompy hamulcowej bo nic mi już do głowy nie przychodzi a jak nie to jeszcze przewód ale tam leci dość mocno przy odpowietrzaniu wiec może tak być ze jak robi się ciśnienie to puszcza ??
PostNapisane: 4 wrz 2017, 21:07
przez Płomień
Pompa hamulcowa nie ma nic do rzeczy, prędzej korektor hamowania który znany jest z generowania problemów. Jest to prosty mechanizm zaworków zwrotnych na sprężynkach, które nadgryzł już ząb czasu. Spróbuj wymienić go na inny. Możesz mieć też gdzieś zaklepany przewód hamulcowy który przez to jest niedrożny.
